查看: 3401|回复: 9
求个24V电机锂电池供电方案
ID:691215 发表于 2021-10-11 00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机额定电压24V,电机和电机控制、驱动准备做成一个便携式的整体,锂电池供电,没电用市电220V充电,求大佬给个方案
ID:691215 发表于 2021-10-11 22:43 | 显示全部楼层
Jiang_YY 发表于 2021-10-11 20:04
那就用单个片状锂电池来升压实现,看你的应用场景温度也不会太高,电池保护电路做好,只要不刺穿电池,基 ...
谢谢,我会认真考虑这个建议
ID:691215 发表于 2021-10-11 22:42 | 显示全部楼层
xstong 发表于 2021-10-11 21:16
对于电池供电设备,30~60W功率已经够大的了! 只能6节锂电池串联使用,电机正反控制用几个小继电器,整体尺 ...
谢谢,我会认真考虑这些意见
ID:429003 发表于 2021-10-11 21:16 | 显示全部楼层
对于电池供电设备,30~60W功率已经够大的了! 只能6节锂电池串联使用,电机正反控制用几个小继电器,整体尺寸不会很大,应该还是很小巧,做到充电宝大小都可以的! 电机驱动IC就不要考虑了,发烫会很严重解决不了散热很容易烧坏!另外继电器连线设计上做好互斥保护,以免误操作!锂电池放电问题不会太大,一般持续放电1C没任何问题。充电问题,你可以设计成6节装,单节充电。
ID:959346 发表于 2021-10-11 20:04 | 显示全部楼层
lljwq 发表于 2021-10-11 19:46
这个电池会爆确实是最担心的问题,很怕考虑不周,用的场所特殊性
那就用单个片状锂电池来升压实现,看你的应用场景温度也不会太高,电池保护电路做好,只要不刺穿电池,基本没问题。
ID:691215 发表于 2021-10-11 19:46 | 显示全部楼层
xstong 发表于 2021-10-11 08:37
关键的电机额定功率都不提一下,怎么给参考,小功率有专门的电机驱动IC直接驱动(DRV8872,AT8236等)!大 ...
ID:691215 发表于 2021-10-11 19:44 | 显示全部楼层
hbcqd 发表于 2021-10-11 16:13
要根据你设备的电流大小,用电时长,整个设备的大小等方面考虑。
用电的时间比较短,每次断续着用,总时长不会超过10分钟。功率30~60W,设备要一定的便携性,A4纸以内的大小,7cm高度以内。对安全性要求比较高,锂电池充电用电不能出问题
ID:691215 发表于 2021-10-11 19:41 | 显示全部楼层
可能在30~60W吧
ID:695749 发表于 2021-10-11 16:13 | 显示全部楼层
ID:429003 发表于 2021-10-11 08:37 | 显示全部楼层
关键的电机额定功率都不提一下,怎么给参考,小功率有专门的电机驱动IC直接驱动(DRV8872,AT8236等)!大功率就用继电器!
锂电池供电,小功率1节锂电池升压24V(AP3012等),大功率6节串联!锂电池串联充电是个麻烦且有风险的操作,搞不好电池会爆炸!
