查看: 1707|回复: 0
用STC15W204S单片机控制X9C103的程序代码
ID:1107459 发表于 2024-1-10 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include <string.h>
sbit ENCODER_A = P3^5;  // 旋转编码器A相
sbit ENCODER_B = P3^4;  // 旋转编码器B相
sbit CS = P3^2;                 // 数字电位器片选
sbit U_D = P3^1;               // 数字电位器方向
sbit INC = P3^0;               // 数字电位器增加
// 上一次的编码器状态和时间戳
uchar lastA = 1, lastB = 1;
uint lastTime = 0;
int steps = 0;                    // 旋转的步数
uint stepMultiplier = 1;    // 步数增加的倍数,根据旋转速度动态调整
uint currentTime = 0;       // 将currentTime移出中断服务例程并定义为全局变量
// 定时器中断服务例程(假设每1ms中断一次),用于更新时间和处理编码器
void timer0_isr(void) interrupt 1 {
    currentTime++;           // 更新时间戳
   // 读取旋转编码器
   // 判断旋转方向并计算步数
    uchar a = ENCODER_A;
    uchar b = ENCODER_B;
        //uchar a;
   // a = ENCODER_A ? 1 : 0; // 使用三元运算符根据ENCODER_A的状态设置a的值
    // 判断旋转方向
    if ((a == 0) && (b == 1) && (lastA == 1) && (lastB == 0)) {
        steps += stepMultiplier;           // 顺时针旋转
    } else if ((a == 1) && (b == 0) && (lastA == 0) && (lastB == 1)) {
        steps -= stepMultiplier;           // 逆时针旋转
  // 更新上一次的状态和时间戳
    lastA = a;
    lastB = b;
    lastTime = currentTime;
   // 根据时间差调整步数增加的倍数
    adjustStepMultiplier(currentTime - lastTime);
// 调整步数增加的倍数
void adjustStepMultiplier(uint timeDiff) {
  if (timeDiff < 5) {
        // 旋转非常快
        stepMultiplier = 5;
    } else if (timeDiff < 10) {
        // 旋转快
        stepMultiplier = 3;
    } else if (timeDiff < 20) {
        // 旋转中等速度
        stepMultiplier = 2;
    } else {
        // 旋转慢或停止
        stepMultiplier = 1;
  //初始化定时器
void initTimer() {
  TMOD = 0x01; // 设置定时器模式
    TH0 = (65536 - 1000) / 256; // 设置定时器初值,假设12MHz晶振,每1ms中断一次
    TL0 = (65536 - 1000) % 256;
    ET0 = 1; // 开启定时器0中断
    EA = 1;  // 开启全局中断
    TR0 = 1; // 启动定时器0
void delayms(void) {
    unsigned char i;
    for (i = 0; i<100; i++)
       // 这个循环的数字可能需要根据您的MCU时钟进行调整
// 初始化数字电位器
void initPotentiometer() {
   CS = 0;
    U_D = 0;
    INC = 0;
    INC = 1;
    CS = 1;
    delayms(1);
// 调整数字电位器
void adjustPotentiometer(int stepsToAdjust, uchar direction) {
    if (stepsToAdjust == 0) return;  // 没有步数则不调整
    CS = 0;
    U_D = direction;
    for (int i = 0; i < abs(stepsToAdjust); i++) {
        INC = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        INC = 1;
    CS = 1;
    // 这里应该有一个适当的延迟,但delayms函数没有定义
    // 你需要自己实现这个函数,或者使用其他方法延迟
void main() {
    initTimer();                     // 初始化定时器
    initPotentiometer();      // 初始化数字电位器
    while (1) {
        if (currentTime != lastTime) { // 检查是否有新的编码器读数
            adjustPotentiometer(steps, steps > 0 ? 1 : 0); // 根据steps的符号确定方向
            steps = 0; // 清除步数
        // ... (其他逻辑)
