查看: 4368|回复: 12
关于设计负载电流检测反馈电路求助
200黑币
因为负载会随环境因素变化导致有时会超出电池电源功率
故想要在负载电路里串联一个限流电阻
但是正常环境下又会影响负载的工作效率,于是想做一个负载电流检测电路
当电流没有超过阈值时就用mos管短路限流电阻,反之则使限流电阻工作。
因为没有做过相关的电路,所以模仿了一个帖子的电路
https://blog.csdn.net/weixin_43415857/article/details/116409617(不知道能否允许分享这样的链接)
想法是用三极管+mos管控制12v电源的开断,然后负载电流检测也一直开着检测
当电流小于阈值时,mos管Q3导通,短路R4(限流电阻的阻值还没改)
目前遇到的问题是:
不知道为什么,相关的IO口全部无法置1,都是低电平,似乎电路哪里设计的有问题?
学艺不精,如果有相关方面的大佬指教
十分感谢!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:752974 发表于 2021-10-12 16:26 | 只看该作者
电流检测IC,ACS712简单实用,看看可用不。
ID:887186 发表于 2021-10-12 18:51 | 只看该作者
你好,感谢分享
电压是12V,电流最大2A ,常态下是0.2A左右
误差会很大吗
ID:887186 发表于 2021-10-12 18:53 | 只看该作者
你好,看了一下价格,想要的是低成本方案。芯片的价格似乎有些贵了
ID:959346 发表于 2021-10-12 22:41 | 只看该作者
测试R15/R5两端的电压有没有差别?断开R15/R5,测试IO口电平能不能变化?来确认是电路还是软件问题。
ID:960157 发表于 2021-10-13 06:39 | 只看该作者
不用电流取样电阻,浪费电池,用检测MOS管压降变化就行了。
ID:963918 发表于 2021-10-13 08:39 | 只看该作者
Q3是P管,需要用三极管去驱动,跟Q7驱动方式一样。看看是否有用。
ID:887186 发表于 2021-10-13 09:36 | 只看该作者
我希望的是Q3导通时把限流电阻短路,但是Q7的方式不是用来做电子开关吗。不知道该怎么修改,大佬能再解释一下吗
ID:970650 发表于 2021-10-13 10:57 | 只看该作者
单片机内部有短路
ID:970650 发表于 2021-10-13 11:00 | 只看该作者
单片机内部搞清楚先…
ID:491577 发表于 2021-10-13 12:05 | 只看该作者
IO口需要设置成推挽模式才可以。89C52好像没有推挽模式。
ID:963918 发表于 2021-10-13 12:15 | 只看该作者
一夜暴富 发表于 2021-10-13 09:36
我希望的是Q3导通时把限流电阻短路,但是Q7的方式不是用来做电子开关吗。不知道该怎么修改,大佬能再解释 ...
Q3不就是当开关了吗,P管控制高于6V以上电压时 ,单片机会坏掉的。
ID:887186 发表于 2021-10-13 16:28 | 只看该作者
你好,可以具体说一说吗
