查看: 2970|回复: 6
单片机4X4键盘仿真电路加上上拉电阻后,按键不起作用了?
ID:963999 发表于 2021-11-1 15:14 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,逐行置0,读取列信号,如果不加这四个上拉电阻,仿真正常,按键能显示对应的键值(0~F),但是加上上拉电阻后,按键不起作用了,什么也不显示。
ID:299519 发表于 2021-11-1 17:11 | 显示全部楼层
不加。
ID:624769 发表于 2021-11-1 17:31 | 显示全部楼层
如果接P0口,In,Out两头都要上拉,一共8个电阻,
电阻最好47K。
ID:963999 发表于 2021-11-1 19:18 来自触屏版 | 显示全部楼层
电阻最好47K。
P0口接的段码,有上拉电阻
ID:678280 发表于 2021-11-1 19:58 | 显示全部楼层
在单片机没有执行将I/O口电平置低时,I/O皆为高电平。通常开关一端接I/O口,一端接地,按下开关对应的I/O口电平为0,代码检测到该I/O口的变化即做出相应动作。
因此,按钮是不接上拉电阻的。
ID:213173 发表于 2021-11-1 21:12 | 显示全部楼层
编辑电阻属性“数字”
ID:963999 发表于 2021-11-2 08:30 来自触屏版 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2021-11-1 21:12
编辑电阻属性“数字”
非常感谢,属性改成数字后就可以了
