查看: 2034|回复: 0
ZXC-0168 STC8A8K64D4单片机 第7讲 开关信号控制对应继电器输出自锁程序3
【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!
/*************  功能说明    **************
开关信号控制对应继电器输出自锁程序
使用 if....累加消抖...if....累加消抖 实现继电器输入控制输出(自锁程序)
#include "STC8A8K64D4.h"   //包含此头文件后,里面声明的寄存器不需要再手动输入,避免重复定义
#include "intrins.h"       //一般程序中需要使用到空指令_nop_();字符循环移位指令_crol_等时使用。
#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
#define uint unsigned int  //宏定义无符号整型
/*************        本地常量声明        **************/
/*************        光耦隔离输入口        **************/
sbit IN1= P5^5;//光耦隔离输入口1
sbit IN2= P4^0;//光耦隔离输入口2
sbit IN3= P6^4;//光耦隔离输入口3
sbit IN4= P6^5;//光耦隔离输入口4
sbit IN5= P6^6;//光耦隔离输入口5
sbit IN6= P6^7;//光耦隔离输入口6
sbit IN7= P3^2;//光耦隔离输入口7
sbit IN8= P3^3;//光耦隔离输入口8
sbit IN9= P3^4;//光耦隔离输入口9
sbit IN10= P3^5;//光耦隔离输入口10
/*************        光耦隔离继电器输出口        **************/
sbit OUT1= P4^3;//继电器输出口1
sbit OUT2= P2^7;//继电器输出口2
sbit OUT3= P2^6;//继电器输出口3
sbit OUT4= P2^5;//继电器输出口4
sbit OUT5= P2^4;//继电器输出口5
sbit OUT6= P2^3;//继电器输出口6
sbit OUT7= P2^2;//继电器输出口7
sbit OUT8= P2^1;//继电器输出口8
sbit OUT9= P4^2;//继电器输出口9
sbit OUT10= P2^0;//继电器输出口10
sbit RUN= P4^4;//运行状态指示灯
sbit FMQ= P0^7;//蜂鸣器控制脚
/*******************标志位设定*********************/
bit IN_bz1=0; //输入标志位
bit IN_bz2=0; //输入标志位
bit IN_bz3=0; //输入标志位
bit IN_bz4=0; //输入标志位
bit IN_bz5=0; //输入标志位
bit IN_bz6=0; //输入标志位
bit IN_bz7=0; //输入标志位
bit IN_bz8=0; //输入标志位
bit IN_bz9=0; //输入标志位
bit IN_bz10=0;//输入标志位
uint IN_js1=0; //输入1计时变量
uint IN_js2=0; //输入2计时变量
uint IN_js3=0; //输入3计时变量
uint IN_js4=0; //输入4计时变量
uint IN_js5=0; //输入5计时变量
uint IN_js6=0; //输入6计时变量
uint IN_js7=0; //输入7计时变量
uint IN_js8=0; //输入8计时变量
uint IN_js9=0; //输入9计时变量
uint IN_js10=0; //输入10计时变量
uint IN_TIME=1000;//输入口消抖计时变量
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
void main()//主函数
P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //设置为准双向口
P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;   //设置为准双向口
P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;   //设置为准双向口
P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //设置为准双向口
P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;   //设置为准双向口
P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //设置为准双向口
P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;   //设置为准双向口
P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //设置为准双向口
RUN=0;        //运行指示灯亮
while (1)//主函数执行循环扫描
if((IN1==0)&&(IN_bz1==0)){IN_js1++;if(IN_js1>=IN_TIME){if(IN1==0){OUT1=!OUT1;IN_bz1=1;}}}// 如果IN1有信号输入和标志位IN_bz1等于0,等待再次判断IN1是否有信号,如果有OUT1继电器状态取反IN_bz1标志位置1
if(IN1==1){IN_js1=0;IN_bz1=0;}                                                     // 如果IN1无信号输入,IN_js1变量值清零,IN_bz1标志位置0
if((IN2==0)&&(IN_bz2==0)){IN_js2++;if(IN_js2>=IN_TIME){if(IN2==0){OUT2=!OUT2;IN_bz2=1;}}}// 如果IN2有信号输入和标志位IN_bz2等于0,等待再次判断IN1是否有信号,如果有OUT2继电器状态取反IN_bz2标志位置1
if(IN2==1){IN_js2=0;IN_bz2=0;}                                                     // 如果IN2无信号输入,IN_js2变量值清零,IN_bz2标志位置0
if((IN3==0)&&(IN_bz3==0)){IN_js3++;if(IN_js3>=IN_TIME){if(IN3==0){OUT3=!OUT3;IN_bz3=1;}}}// 如果IN3有信号输入和标志位IN_bz3等于0,等待再次判断IN1是否有信号,如果有OUT3继电器状态取反IN_bz3标志位置1
if(IN3==1){IN_js3=0;IN_bz3=0;}                                                     // 如果IN3无信号输入,IN_js3变量值清零,IN_bz3标志位置0
if((IN4==0)&&(IN_bz4==0)){IN_js4++;if(IN_js4>=IN_TIME){if(IN4==0){OUT4=!OUT4;IN_bz4=1;}}}// 如果IN4有信号输入和标志位IN_bz4等于0,等待再次判断IN1是否有信号,如果有OUT4继电器状态取反IN_bz4标志位置1
if(IN4==1){IN_js4=0;IN_bz4=0;}                                                     // 如果IN4无信号输入,IN_js4变量值清零,IN_bz4标志位置0
if((IN5==0)&&(IN_bz5==0)){IN_js5++;if(IN_js5>=IN_TIME){if(IN5==0){OUT5=!OUT5;IN_bz5=1;}}}// 如果IN5有信号输入和标志位IN_bz5等于0,等待再次判断IN1是否有信号,如果有OUT5继电器状态取反IN_bz5标志位置1
if(IN5==1){IN_js5=0;IN_bz5=0;}                                                     // 如果IN5无信号输入,IN_js5变量值清零,IN_bz5标志位置0
if((IN6==0)&&(IN_bz6==0)){IN_js6++;if(IN_js6>=IN_TIME){if(IN6==0){OUT6=!OUT6;IN_bz6=1;}}}// 如果IN6有信号输入和标志位IN_bz6等于0,等待再次判断IN1是否有信号,如果有OUT6继电器状态取反IN_bz6标志位置1
if(IN6==1){IN_js6=0;IN_bz6=0;}                                                     // 如果IN6无信号输入,IN_js6变量值清零,IN_bz6标志位置0
if((IN7==0)&&(IN_bz7==0)){IN_js7++;if(IN_js7>=IN_TIME){if(IN7==0){OUT7=!OUT7;IN_bz7=1;}}}// 如果IN7有信号输入和标志位IN_bz7等于0,等待再次判断IN1是否有信号,如果有OUT7继电器状态取反IN_bz7标志位置1
if(IN7==1){IN_js7=0;IN_bz7=0;}                                                     // 如果IN7无信号输入,IN_js7变量值清零,IN_bz7标志位置0
if((IN8==0)&&(IN_bz8==0)){IN_js8++;if(IN_js8>=IN_TIME){if(IN8==0){OUT8=!OUT8;IN_bz8=1;}}}// 如果IN8有信号输入和标志位IN_bz8等于0,等待再次判断IN1是否有信号,如果有OUT8继电器状态取反IN_bz8标志位置1
if(IN8==1){IN_js8=0;IN_bz8=0;}                                                     // 如果IN8无信号输入,IN_js8变量值清零,IN_bz8标志位置0
if((IN9==0)&&(IN_bz9==0)){IN_js9++;if(IN_js9>=IN_TIME){if(IN9==0){OUT9=!OUT9;IN_bz9=1;}}}// 如果IN9有信号输入和标志位IN_bz9等于0,等待再次判断IN1是否有信号,如果有OUT9继电器状态取反IN_bz9标志位置1
if(IN9==1){IN_js9=0;IN_bz9=0;}                                                     // 如果IN9无信号输入,IN_js9变量值清零,IN_bz9标志位置0
if((IN10==0)&&(IN_bz10==0)){IN_js10++;if(IN_js10>=IN_TIME){if(IN10==0){OUT10=!OUT10;IN_bz10=1;}}}// 如果IN10有信号输入和标志位IN_bz10等于0,等待再次判断IN1是否有信号,如果有OUT10继电器状态取反IN_bz10标志位置1
if(IN10==1){IN_js10=0;IN_bz10=0;}                                                          // 如果IN10无信号输入,IN_js10变量值清零,IN_bz10标志位置0
                                                结束
ZXC-0168 STC8A8K64D4单片机10路输入10路输出可编程工控板原理图.pdf
1.53 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 黑币 -5
第7讲 开关信号控制对应继电器输出自锁程序3.rar
67.08 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
