查看: 8761|回复: 13
51单片机串口SBUF一次只能接收八个字节,如何连续接受长数据?
ID:907024 发表于 2021-11-28 23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20黑币
我在电脑端通过串口助手发送两个数字,例如两个16进制0102只有当前面两位为01时才执行后面的02操作(比如让数码管亮2),但我记得SBUF一次只能接收八个字节,那我怎么用串口发0102这种四个数字,并且使单片机接受呢?求大神指导,我中断到这里不会写了。
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:624769 发表于 2021-11-29 00:18 | 只看该作者
首先,51单片机SBUF 一次只能接受 1个字节。你要接受8个字节就必须建立缓冲池。
我不知道你的 0102是 4个字节,还是2个字节。你倒是发送 HEX还是发送 ASCII 。
具体参考这个吧: http://www.51hei.com/bbs/dpj-214784-1.html
ID:907024 发表于 2021-11-29 07:24 | 只看该作者
我不知道你的 0102是 4 ...
你好,我的意思是发送hex
ID:123289 发表于 2021-11-29 08:14 | 只看该作者
任何单片机,一次中断只接收一个字节。
为何你认为是N个字节呢?是因为你调用了别人的函数,而别人的函数误导你了。
最佳方案:一次中断中只接收一个字节,而后就退出中断,再将下载到的字节进行处理(组字、储存、筛查……),决不要在中断服务程序中再等下一个字节。
理由:串行速度慢,串入一个字节的时间,CPU可以执行数以千计的指令,这样做太浪费CPU时间,影响其它程序的运行。
这样做你想串多少个字节是不受限制的!
ID:123289 发表于 2021-11-29 08:15 | 只看该作者
同理,发送也一样。
ID:907024 发表于 2021-11-29 08:16 来自触屏版 | 只看该作者
一次发送四个数字,hex的
ID:907024 发表于 2021-11-29 08:29 来自触屏版 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2021-11-29 08:14
任何单片机,一次中断只接收一个字节。
为何你认为是N个字节呢?是因为你调用了别人的函数,而别人的函数 ...
你好,意思是在主函数中处理,中断正常写吗?
ID:752974 发表于 2021-11-29 08:32 | 只看该作者
首先概念要清楚,51单片机的UART每次只能接受8个BIT,而不是8个字节,当单片机配有串口FIFO时可以接收多个字节,但也是逐个字节接收的。具体接收方法地板说的很清楚。
ID:907024 发表于 2021-11-29 09:21 来自触屏版 | 只看该作者
各位大佬有没有中断代码,参考一下
这样写可以发送0102这种两个16进制的数吗  void main(void)  {  while(1)
{  InitUART();
P0 = Receive[0];
P2 = Receive[1];
  //中断  void UARTInterrupt(void) interrupt 4
  if(RI)
{  RI = 0;
Receive[Count] = SBUF;         //用数组接收串口数据,一个BYTE。
Count++;
if(Count == 2){Count = 0;}      //只接收两个,下次再接收覆盖。  }
ID:401564 发表于 2021-11-29 13:21 | 只看该作者
8051单片机串口一次只能接收一个字节(8个位),不是8个字节
8051每次接收到一个字节的数据,都会进入中断,但不一定要处理数据,你只有用数组保存就可以
接收完你要接收的数据之后,再进行比对处理
你的代码是可以的,你试着用电脑的串口助手发送一下就知道了
但是,一般要考虑数据的完整性和正确性,大多采用起始帧和结束帧
ID:298123 发表于 2021-11-29 13:22 | 只看该作者
简单点用状态机,复杂点用FIFO
ID:752974 发表于 2021-11-29 16:55 | 只看该作者
{  InitUART();
P0 = Recei ...
这个中断服务函数写的很好,很精简。
ID:624769 发表于 2021-11-29 17:31 | 只看该作者
{  InitUART();
P0 = Recei ...
只收两个的情况下:
Count++;
合并成:
Count ^= 0x01;  效率会高很多。
