查看: 1177|回复: 4
请教电路同步对等降压方式
ID:756150 发表于 2021-11-28 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位先进
想请问
如何把输入的电压3V~12V ..相对应转换成2.4V ~ 3V输出
同步区间电压变化(3v~12v输入相对应于2.4v~ 3v输出)
请问可以这样做到吗
谢谢
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:47286 发表于 2021-11-29 00:49 | 只看该作者
你变出来干嘛用 要是ADC采集 用电阻分压即可 选择合适的上下电阻就能实现你的需求 具体怎么选电阻 网上很多分压计算 有公式也有现成的工具软件
要是变出来做驱动 也能实现 就是不太好弄 我能想到的用DAC片子或者PWM模拟DAC 然后驱动可调电源片子 也许有专门这么干的芯片只是我不知道吧
ID:401564 发表于 2021-11-29 13:34 | 只看该作者
这是个什么东东?接口电路吗?
就几个数字,其它的什么都没有,是不是脑子里一有想法就想知道怎么去实现了?
电源电压是多少?有要求吗?
对应的变化,线性对应吗?
精度要求是多少?
交流还是直流?
输出电流有要求吗?
软件方式实现还是硬件方式实现?你的没有单片机的基础知识?
ID:756150 发表于 2021-11-29 22:35 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2021-11-29 13:34
这是个什么东东?接口电路吗?
谢谢
这是一个等比升/降压
不是一个想法,而是有实际需求
电源电压是多少?有要求吗? --> 输入电压 12V ~ 3V
对应的变化,线性对应吗? --> 线性对应
精度要求是多少? --> 精度..不要差太多即可(20% 之内应可以)
交流还是直流? --> 直流
输出电流有要求吗? --> 1A 以内
软件方式实现还是硬件方式实现?你的没有单片机的基础知识? -->  希望用硬件方式实现
因为输入电压非常态一直有电压...但是当有电压输入..就要直接用相对应的电压输出
想请教先进有方式实现吗
ID:756150 发表于 2021-11-29 22:39 | 只看该作者
dzbj 发表于 2021-11-29 00:49
你变出来干嘛用 要是ADC采集 用电阻分压即可 选择合适的上下电阻就能实现你的需求 具体怎么选电阻 网上很多 ...
谢谢
无法用分压方式
因为会线性输入然后相对应线性输出
非一个固定值的电压
有想过PWM 的方式
但是芯片需要另外的电压..使用环境这个无法提供
而且芯片需要时间启动
可能芯片还没开机..电压就已经切断
