查看: 5985|回复: 11
可控硅控制市电通断断电后还有电流经过?
MOC3041+BT138S可控硅控制市电通断断电后还有电流经过是什么原因?
三极管导通后,市电220V正常使用,用电器正常!
三极管关断后,市电输出还有一点小电流,用电器被关断,但是用电器的屏幕还在点亮只不过是一闪一闪的不是正常的!(经过测量电路中还有70-80V电压)如果不接用电器,三极管关断后还有220V的电,感觉是虚电,是什么原因导致的呢,大神们!
ID:94031 发表于 2021-11-26 15:06 | 只看该作者
可控硅测试,小于一定电流就认为关断,BT138是 0.1A,工作电流越大,这个电流越大, 不可能彻底关断。
ID:883242 发表于 2021-11-26 15:24 | 只看该作者
leakage current
ID:752974 发表于 2021-11-26 15:39 | 只看该作者
可控硅不是理想的开关,相当于一个阻抗很大的电阻,有漏电流正常。
ID:96682 发表于 2021-11-26 15:56 来自触屏版 | 只看该作者
这就为什么在它之前要接空气开关的缘故,不同于继电器,接触器是真通断
ID:230742 发表于 2021-11-26 16:47 | 只看该作者
可控硅适合调压,不适合开关。
ID:883242 发表于 2021-11-26 17:11 | 只看该作者
啤酒瓶子老大 发表于 2021-11-26 16:47
可控硅适合调压,不适合开关。
以可控硅为核心的SSR(Solid State Relay)了解一下,只能当开关,不能调压。
ID:420836 发表于 2021-11-28 11:16 | 只看该作者
如果要打开和关闭电源,可以尝试使用继电器或固态继电器。
ID:94031 发表于 2021-11-28 18:54 | 只看该作者
固态继电器里面还是可控硅,同样关断后有数微安至数毫安的漏电流,因此不能实现理想的电隔离。
ID:981034 发表于 2021-11-29 16:19 | 只看该作者
算理想开关了,十安才几毫安漏流
ID:981034 发表于 2021-11-29 16:20 | 只看该作者
那些电可能是零火线问题,并非漏流
ID:883242 发表于 2021-11-29 23:49 | 只看该作者
HAPPY3 发表于 2021-11-29 16:19
算理想开关了,十安才几毫安漏流
看“板凳”位我贴出来的表格,不要轻易胡说,说话一定要有依据。
