查看: 1783|回复: 6
请教朋友DMA倒底能解决什么实际问题?能解决MCU多串口并行收发丢数据问题吗?
ID:899981 发表于 2021-12-2 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想解决串口多串口收发问题是不是一定要上RTX?例如5个串口。
ID:301191 发表于 2021-12-2 16:36 | 显示全部楼层
顶一下
ID:139866 发表于 2021-12-2 16:39 | 显示全部楼层
DMA更像是一个中转站
ID:313048 发表于 2021-12-2 16:54 | 显示全部楼层
多串口使用DMA收发能解决数据丢失问题,你只需要等DMA中断产生之后去读数据就可以了,应该是能解决多串口接收的,如果你MCU没有其他别的操作的话,其实串口中断接收也是可以接收5个串口的数据的,优先级调整好,然后在中断里面不要做过多的操作,就存数据就好了,应该问题不大,除非你在中断里面做过多的操作,才有可能造成数据丢失的问题,曾经用过3个串口中断,数据来了就存在队列里面,数据处理在其他地方处理就可以了。
ID:514901 发表于 2021-12-2 17:03 | 显示全部楼层
DMA可以理解为CPU减少压力的,DMA可以减少并行接收的丢失率
ID:879348 发表于 2021-12-2 17:04 | 显示全部楼层
不能,DMA只是不用操作外设获取数据
ID:899981 发表于 2021-12-2 17:32 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的回答,我再想想看。
