查看: 2578|回复: 0
ucosII 下iic 的使用问题(含解决方式)
ID:750420 发表于 2021-12-5 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在将SGP30气体传感器的代码移植到ucosii中使用时遇到了输出数据一直为65535的情况。分析现象,开始以为是硬件问题(元器件损坏等原因)
使用了裸核代码进行测试,能够正常读取相应参数说明硬件正常。
ucos跑死了?
增加led显示任务,led显示任务正常进行
怀疑是ucos在iic进行延时时运行了别的任务
增加临界区,仍然无法正常读取
上网查询后发现大家普遍都有这个问题
研究了下正点原子的综合测试实验(在ucos下使用了iic)
发现正点原子的iic代码中是没有delay_ms的同时它iic中的延时函数的参数普遍较小,进行了相应的修改
测试成功,能够正常进行参数读取。
删除临界区仍能进行正常参数读取。
下面是关于为什么将delay_ms改成delay_us就能成功进行iic读写的解释
仔细阅读相应代码会发现delay_us中使用OSSchedLock();禁止了os调度而delay_ms中没有,猜测是使用delay_ms就算进入临界区仍会进行调度(不常用ucos,有大佬比较懂的劳烦您赐教)。
//延时nus
//nus为要延时的us数.
void delay_us(u32 nus)
        u32 ticks;
        u32 told,tnow,tcnt=0;
        u32 reload=SysTick->LOAD;                                        //LOAD的值
        ticks=nus*fac_us;                                                         //需要的节拍数
        tcnt=0;
        delay_osschedlock();                                                //阻止OS调度,防止打断us延时
        told=SysTick->VAL;                                                //刚进入时的计数器值
                tnow=SysTick->VAL;
                if(tnow!=told)
                        if(tnow<told)tcnt+=told-tnow;                //这里注意一下SYSTICK是一个递减的计数器就可以了.
                        else tcnt+=reload-tnow+told;
                        told=tnow;
                        if(tcnt>=ticks)break;                                //时间超过/等于要延迟的时间,则退出.
        delay_osschedunlock();                                                //恢复OS调度
//延时nms
//nms:要延时的ms数
void delay_ms(u16 nms)
        if(delay_osrunning&&delay_osintnesting==0)        //如果OS已经在跑了,并且不是在中断里面(中断里面不能任务调度)
                if(nms>=fac_ms)                                                        //延时的时间大于OS的最少时间周期
                           delay_ostimedly(nms/fac_ms);                //OS延时
                nms%=fac_ms;                                                        //OS已经无法提供这么小的延时了,采用普通方式延时
        delay_us((u32)(nms*1000));                                        //普通方式延时
