查看: 31890|回复: 6
双管推挽振荡电路原理图及分析
图3-62所示是双管推挽式振荡器,也是正PQ1A-12V(RO)弦波振荡器电路中的一种,一般用在50~180kHz的超音频范围内,作为超音频振荡器。电路中,VT1和VT2是振荡管,Tl是振荡变压器,砜是振荡器输出信号。
   图3-62双管推挽式振荡器
    1.直流电路分析
    直流工作电压经绕组Ll的抽头及绕组分别加到VT1和VT2的集电极,为两管集电极提供直流电压。
    电阻Rl和R4分别是VT1和VT2的基极固定式偏置电阻。R2和R3分别是两管的发射极负反馈电阻
    这样,VT1和VT2具备了工作在放大和振荡状态所需要的直流工作条件。
    2.正反馈过程
    这一电路的正反馈过程:图3-63所示是正反馈回路示意图,设某瞬间振荡信号在VT1基极的极性为+,其集电极为一,即绕组Ll的上端为一,Ll的下端为+,这一极性反馈信号经电容Cl耦合,加到VT1基极,使VT1基极信号更大,所以这是正反馈过程。
    VT2正反馈过程同上,它的正反馈信号是通过电容C2耦合到VT2基极。
    图3-63正反馈回路示意图
    3.振荡原理
    上面已分析过VT1和VT2都具有正反馈特性,两管本芽又具备放大特性,这样两管都可以工作在振荡状态下。
    当振荡信号正半周在VT1基极的极性为+时,其集电极为一,这一信号经C2加到VT2基极,使VT2基极为一,VT2处于截止状态,所以振荡信号的正半周使VT1处于放大、振荡状态,而使VT2处于截止状态。
    当振荡信号变化到负半周时,VT1基极的极性为一,其集电极为+,这一信号经C2加到VT2基极,使VT2进入放大和振荡状态,此时VT2集电极输出的信号极性为一,经Cl加到VT1基极,使VT1处于截止状态。
    4.选频电路分析
    电路中的选频电路由L2和C4构成,这是个LC并联谐振电路,设谐振频率信号为fo。在谐振时该电路的阻抗最大,即Tl二次绕组的阻抗
为最大。
    VT1的集电极负载是Ll抽头以上绕组,VT2的集电极负载是L1抽头以下绕组,Ll与L2构成一个变压器。
    由于L2绕组在频率为fo时的阻抗最大,这样Ll绕组在频率为fo时的阻抗也为最大,即T1和VT2的集电极负载阻抗在频率为fo时最大,VT1和VT2的放大倍数为最大,所以这一振荡器电路放大和振荡频率为fo的信号,这样从L2抽头输出的振荡信号频率为fo。
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:88606 发表于 2017-4-2 21:04 | 只看该作者
支持下楼主!
ID:618690 发表于 2019-10-1 23:45 | 只看该作者
某瞬间vt1为+  那vt2不也是+那?因为两个三极管状态相同呀
ID:970199 发表于 2021-10-18 18:38 | 只看该作者
同意你的观点,我也认为
ID:491875 发表于 2021-10-19 08:38 | 只看该作者
2个三极管参数不可能完全一致!所以必然会出现楼主所述情况
ID:137736 发表于 2021-12-9 11:36 来自触屏版 | 只看该作者
正反馈,参数不同,一个增强一个减弱
ID:692132 发表于 2021-12-10 23:16 来自触屏版 | 只看该作者
完全不用怀疑,这个电路在几十年前的录音机上用过,抹音和交流偏磁,低档产品还用不上。
