查看: 2334|回复: 4
DIY土壤湿度计,请教下各位大神,测量土壤介电常数怎么测?
ID:814785 发表于 2022-11-15 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在DIY一个土壤湿度计,使用电阻分压ADC测量法法测量疏松度不同的土壤,差别好大,想试试介电常数这种。
ID:814785 发表于 2022-11-18 17:02 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2022-11-16 13:57
介电常数的测量很麻烦。给你一个我在产品中使用的方法:
1、给出两个电极,构成一个电容器,将你需要测量 ...
多谢,我这边试试
ID:123289 发表于 2022-11-16 13:57 | 只看该作者
1、给出两个电极,构成一个电容器,将你需要测量的介质置于电容器两极之间。
2、给两电极施加标准正弦波交流电。
3、取样得到的电流和施加的电压。
4、计算电容上电压与电流相位差。
这样能算出介电常数了。
你的想法不错,说明脑子活络,有想法。
ID:883242 发表于 2022-11-15 17:15 | 只看该作者
介电常数跟电阻唯一区别是一个要用交流来测,一个要用直流来测,既然直流因为某原因不准,交流更不可能准。
ID:1052010 发表于 2022-11-15 13:50 来自触屏版 | 只看该作者
加传感器模拟信号
