查看: 1231|回复: 1
单片机倒计时为0后蜂鸣器如何加一段音乐?
ID:992665 发表于 2021-12-22 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
                void Delay10us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i;
        _nop_();
        i = 25;
        while (--i);
sbit DGT0=P1^0;//数码管控制位
sbit DGT1=P1^1;
sbit DGT2=P1^2;
sbit DGT3=P1^3;
sbit beep=P2^1;
unsigned char code  LedChar[]={
        0x3f  , 0x06 , 0x5b , 0x4f , 0x66 , 0x6d ,0x7d , 0x07 , 0x7f  , 0x6f , 0x77 , 0x7c ,0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71};
unsigned char LedBuff[4]={0x06,0x3f,0x3f,0x3f};//显示数据储存空间
unsigned char  flagls=0;//工作表示
unsigned int cnt=0;//计数器
unsigned char i=0;//循环变量
        unsigned int sec=1000;//定义变量,倒计时起始数据
        TMOD=0x01;//MOV TMOD,#01H//12M晶振产生1ms定时
        TH0=0xFC;//定时器初置
        TL0=0x18;
          TR0=1;//启动定时计数
        EA=1;//允许中断
        ET0=1;//允许定时器0中断
                LedBuff[0]=LedChar[sec%10];//计数值个位存入
                        LedBuff[1]=LedChar[sec%100/10];//十位
                        LedBuff[2]=LedChar[sec%1000/100];//百位
                        LedBuff[3]=LedChar[sec/1000];//千位
                        if(sec==0)
                        while(1){
                                beep=0;
                                Delay10us();
                                beep=1;
                                Delay10us();
                if(flagls==1)//判断1秒时间到,工作表示有效
                        flagls=0;//等等下一秒,清零
                        sec--;//倒计数
void InterruptTime0() interrupt 1//定时中断
        TH0=0xFC;//重赋初始值
        TL0=0x18;
        cnt++;//计数器加1
        if (cnt>=10)//中断1000次得1秒,工作表示
                cnt=0;//准备下一秒记时
                flagls=1;//1秒时间到
        P0=0xFF;//熄灭,P0高电平
        switch (i)
                case 0:DGT3=0;DGT2=0;DGT1=0;DGT0=1;i++;P0=LedBuff[0];break;//个位
                case 1:DGT3=0;DGT2=0;DGT1=1;DGT0=0;i++;P0=LedBuff[1];break;//十位
                case 2:DGT3=0;DGT2=1;DGT1=0;DGT0=0;i++;P0=LedBuff[2];break;//百位
                case 3:DGT3=1;DGT2=0;DGT1=0;DGT0=0;i=0;P0=LedBuff[3];break;//千位
加加在这个程序,随便音乐
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:624769 发表于 2021-12-23 19:44 | 只看该作者
给你一个建议, 某一个宝 音乐IC 几毛钱一个, 连接IO , 高电平演奏低电平关闭,简单省事。
