查看: 2663|回复: 5
关于继电器触点消弧电路 用RC消弧,压敏电阻消弧?
ID:990056 发表于 2022-1-13 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是宏发的磁保持继电器,额定电流50A,实际设计使用电流16A。想设计一个触点消弧电路,求指导,是RC消弧好呢,还是压敏电阻消弧好?希望能告知具体选择器件的型号,最好能有计算所选器件型号规格的方法,万分感谢!
ID:301191 发表于 2022-1-14 07:33 | 显示全部楼层
顶一下
ID:744327 发表于 2022-1-14 08:36 | 显示全部楼层
可以使用14D471压敏电阻
ID:990056 发表于 2022-1-14 09:47 | 显示全部楼层
烈火 发表于 2022-1-14 08:36
可以使用14D471压敏电阻
需要串联别的器件并联在触点上吗?压敏电阻损坏是不是是通路状态?
ID:960157 发表于 2022-1-14 10:13 | 显示全部楼层
压敏电阻损坏就是炸碎了,开路。
ID:990056 发表于 2022-1-14 14:27 | 显示全部楼层
wskufo 发表于 2022-1-14 10:13
压敏电阻损坏就是炸碎了,开路。
我看到有些电路设计上,跟压敏电阻有串联电阻或者慢断保险丝,这个具体是什么作用,有必要一定要加吗
