查看: 2483|回复: 11
可控LED恒流源设计有没有大佬有思路提供?
ID:807252 发表于 2022-1-8 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:617449 发表于 2022-1-8 21:45 | 显示全部楼层
恒流的电流要求是多少?
功率是多少?
供电电压是多少?
ID:624769 发表于 2022-1-8 23:47 | 显示全部楼层
7805 Vin 接 24V,   Vout 接可变电阻到7805的 GND,  7805的 GND 作为横流源输出 到 LED 正极, LED 负极 接24V电源的GND,
通过调节 可变电阻的阻值, 按5V / 可变电阻阻值 = 电流, 的原理, 搭建出简易横流源。由于7805的GND 会有微电流输出,所以实际横流电流 会略大于计算出的电流。
ID:159600 发表于 2022-1-9 00:57 | 显示全部楼层
拆解下led驱动电路,找专用芯片最简单,lz没写需求参数用途不好回答
ID:332444 发表于 2022-1-9 08:02 | 显示全部楼层
电压范围4-300V恒流LED照明电路设计电流可调
ID:332444 发表于 2022-1-9 10:53 | 显示全部楼层
我有这样电路,准备出多少钱?小数目免了。
ID:526543 发表于 2022-1-9 11:56 | 显示全部楼层
报参数  老板
ID:807252 发表于 2022-1-9 23:48 | 显示全部楼层
188610329 发表于 2022-1-8 23:47
7805 Vin 接 24V,   Vout 接可变电阻到7805的 GND,  7805的 GND 作为横流源输出 到 LED 正极, LED 负极 接 ...
说实话我们是准备搞设计,如果能稍微丰富的内容就好了 不知道大佬还有更牛的想法么
ID:332444 发表于 2022-1-10 08:09 | 显示全部楼层
电压范围4-400V恒流LED照明电路设计电流可调还有比这牛的?知道商业价值?
ID:294296 发表于 2022-1-10 10:12 | 显示全部楼层
功率不大的话,在立创商城搜led恒流驱动,一堆芯片可以用,还支持外部输入信号控制
ID:432864 发表于 2022-1-10 11:16 | 显示全部楼层
有没有具体一点的想知道?是电路参数设计,还是什么?恒流源跟恒压源的原理是一样的,只不过恒流源控制的是电流回路,恒压源控制的是电压回路
ID:807252 发表于 2022-1-10 12:38 | 显示全部楼层
感谢 [em04
