查看: 2706|回复: 8
keil2输汉字出现???怎么办?
ID:981034 发表于 2022-1-11 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
keil2输汉字出现???怎么办?不要提用keil5解决方法了,搜索没有任何用
ID:981034 发表于 2022-1-12 10:15 | 只看该作者
只是"正宗笔画输入法"才出问号,微软拼音输入法正常,重装系统就这样,之前是正常的,k5也一样
ID:262 发表于 2022-1-12 00:56 | 只看该作者
百度搜索这篇文件可以解决你的问题"keil注释无法输入汉字,变成“?”"
ID:57657 发表于 2022-1-11 20:24 | 只看该作者
Keil2是比较老的版本了,我从2012年开始就用Keil4,没用过5。
ID:47286 发表于 2022-1-11 20:09 | 只看该作者
楼主能发个截图看看吗 我都没见过keil2 给开个眼吧
ID:624769 发表于 2022-1-11 16:57 来自触屏版 | 只看该作者
keil4及以下版本,只能在注释中用汉字,即,在//之后输入汉字,或者"”之间输入汉字,其他地方就不用想输入汉字了。
ID:139866 发表于 2022-1-11 16:48 | 只看该作者
如果你直接输入汉字出来的是???那就改编码格式,如果是从别地方过来的程序出现这状况一般是没救了
ID:221871 发表于 2022-1-11 16:41 | 只看该作者
Keil2有汉字显示软件补丁,可以搜索下载。但Keil2太老了,连程序的行号都没有,真的没必要再用了,如果是碍于工程格式不同,没有关系,Keil2与Keil3的工程在Keil5下课直接双击,可自动转换为高版本格式,完全不需任何额外操作。
ID:526543 发表于 2022-1-11 12:41 | 只看该作者
编码格式那个你改了吗
