查看: 1834|回复: 1
单片机OLED和1602仿真万年历程序,带温度和按键调节
ID:57095 发表于 2024-2-20 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /**************************************************************************************
  2. 实验名称:电子万年历(DS1302+LCD1602)
  3. 实验现象:开机时,当按下K1键第1次,进入日期和时间设定模式,此时光标会在要调整的时间位置闪烁,可通过K3键进行数据加1,
  4.                 如需切换所要调整的时间位置,可按K2键切换。当按下K1键第2次,进入闹钟设置模式(时-分),
  5.                 此时光标同样在所要调整的时间位置闪烁,
  6.                 2、通过K3键进行数据加1,如需切换所要调整的时间位置,
  7.                 可按K2键切换,要让闹钟开启,除了设定对应的时间外,还需要设置闹钟开关为“ON”。
  8.                 当按下K1键第3次,又会回到刚才日期和时间设定模式,如此循环。当设定完成后,
  9.                 可按下K12键8次。时间会按照预定设定进行,
  10.                 如果开启闹钟,当前时间(时-分)如果与闹铃时间(时-分)相等,
  11.                 则蜂鸣器发出声音,半分钟以后则停止。
  12. 注意事项:接入LCD1602
  13. ***************************************************************************************/
  14. #include "calendar.h"
  15. #include "lcd1602.h"
  16. #include "oled.h"
  17. #include <stdio.h>
  18. //extern void lcd1602_write_cmd(u8 cmd);
  19. //extern void lcd1602_write_data(u8 dat);
  20. /*******************************************************************************
  21. * 函 数 名       : main
  22. * 函数功能                 : 主函数
  23. * 输    入       : 无
  24. * 输    出             : 无
  25. *******************************************************************************/
  26. void main()
  27. {
  28.   OLED_Init();
  29.         OLED_ShowChinese(1,1,0);
  30.   OLED_ShowChinese(1,2,2);
  31.   OLED_ShowChinese(1,3,3);
  32.   OLED_ShowChinese(1,4,4);
  33.
  34.    OLED_ShowChinese(3,1,5);
  35.    OLED_ShowChinese(3,2,6);
  36.    OLED_ShowChinese(3,3,7);
  37.    OLED_ShowChinese(3,4,8);
  38.    OLED_ShowChinese(3,5,9);
  39.    OLED_ShowChinese(4,1,10);
  40.    OLED_ShowChinese(4,2,11);
  41.    OLED_ShowChinese(4,3,12);
  42.    OLED_ShowChinese(4,4,13);
  43.
  44.         OLED_ShowNum(2,4,12,4);//最后一个显示数位,这个显示0012
  45.         calendar_test();
  46.         while(1)
  47.         {
  48.         }
  49. }
所有资料51hei附件下载:
oled与1602仿真万年历.7z (166.18 KB, 下载次数: 28)
ID:871721 发表于 2024-2-22 03:28 来自触屏版 | 显示全部楼层
时钟芯片怎么都用1302啊,手头上就一个1307
