查看: 2823|回复: 7
ua电流表内阻太大?
ID:75899 发表于 2022-1-26 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明一下情况,现在电路板1已经量产,用ua电流表测试流态电流都没问题,证明电路板1电路没问题。
现在电路板2是跟电路板1的电路一样,只是更换了单片机。用同一个ua电流表测试静态电流,输入到电流表的电压是4.2V,电流表的输出变成2.8V了,在这一点看,应该是电流表的内阻太大,但是测试电路板1就没问题,这就很尴尬。
用万用表的ua电流档测试电路板2的静态电流,偶尔会出现一次这种情况。
综上所述,究竟是电流表的问题,还是电路板2的问题?
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:301191 发表于 2022-1-26 19:56 | 只看该作者
顶一下
ID:190832 发表于 2022-1-26 20:56 | 只看该作者
电流表内阻一般100R    不是内阻太大,是单片机功耗大,这时候你应该用数字电源测量
ID:883242 发表于 2022-1-26 21:10 | 只看该作者
如果内阻太大完全可以自己搭电路测试,用1Ω采样电阻,用ICL7650这样的Chopper Stabilized OP Amp来放大,其Vos只有0.7μV(typ)足够用了。
ID:712493 发表于 2022-1-27 10:20 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-1-26 21:10
如果内阻太大完全可以自己搭电路测试,用1Ω采样电阻,用ICL7650这样的Chopper Stabilized OP Amp来放大, ...
这样弄  需要测试线性?
ID:466505 发表于 2022-1-27 11:43 | 只看该作者
是不是上电时电流大导致不能正常启动?在取样电阻上并个二极管试试??
ID:75899 发表于 2022-1-27 16:56 | 只看该作者
用数字电源测量正常,一旦接上ua电流表测试静态电流就会出现这个现象
ID:883242 发表于 2022-1-27 19:28 | 只看该作者
fj51hei 发表于 2022-1-27 10:20
这样弄  需要测试线性?
电阻这么线性的元件还要测试什么线性?
