查看: 4570|回复: 4
我刚学allegro软件,allegro在导入网表总是出错
ID:262045 发表于 2018-8-7 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出错如下
#1   ERROR(24) File not found
     Packager files not found
#2   ERROR(102) Run stopped because errors were detected
netrev run on Jun 30 10:43:48 2011
   COMPILE 'logic'
   CHECK_PIN_NAMES OFF
   CROSS_REFERENCE OFF
   FEEDBACK OFF
   INCREMENTAL OFF
   INTERFACE_TYPE PHYSICAL
   MAX_ERRORS 500
   MERGE_MINIMUM 5
   NET_NAME_CHARS '#%&()*+-./:=>?@[]^_`|'
   NET_NAME_LENGTH 24
   OVERSIGHTS ON
   REPLACE_CHECK OFF
   SINGLE_NODE_NETS ON
   SPLIT_MINIMUM 0
   SUPPRESS   20
   WARNINGS ON
  2 errors detected
No oversight detected
No warning detected
ID:1004633 发表于 2022-2-10 14:22 | 只看该作者
解决了吗
ID:1004657 发表于 2022-2-10 15:52 | 只看该作者
找到合适的教程,一步一步来;
ID:17204 发表于 2022-2-10 18:29 | 只看该作者
LIB指定路径可能不对
ID:382454 发表于 2022-2-10 20:53 | 只看该作者
刚入门肯定会这样的,你可以单单画两个电阻连在一起,再导入看看。这么简单就知道了。
