查看: 2094|回复: 4
HC-05芯片进入AT指令模式后没有返回OK
ID:1004097 发表于 2022-2-12 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我在某一个宝上买的HC-05芯片,USB转TTL模块用的是普中51单片机实验板上的,确认RXD和UTX、TXD和URX连接,上电的同时按住按钮、指示灯慢闪进入AT模式,换了两个串口助手,波特率从最大到最小试了个遍,选的是文本模式发送/接收,发送AT\r\n却没有返回OK,实在不知道是哪里出了问题,真诚求助各位大佬
ID:1005306 发表于 2022-2-16 09:41 | 只看该作者
tx rx 3v?  5v? 須正確
ID:752974 发表于 2022-2-14 09:00 | 只看该作者
你不会把GND漏了没有接吧?
ID:1005062 发表于 2022-2-13 22:24 | 只看该作者
在保证所有连接正确的情况下,如果连接在板子上的UART口,要先把板子里的程序清空(即主函数不要有任何的程序),这样就可以正常收发AT指令了 或者把RX TX对调一下试试。
ID:625730 发表于 2022-2-13 10:57 | 只看该作者
接线方式定义可以咨询一下卖方老板,有的RXD就是和RXD连接的,这要对照芯片上的实际硬件电路。
