查看: 4076|回复: 0
基于STMF103RCT6单片机的HX711电子秤实验程序
硬件包含:STM32f103rct6开发板、HX711模块、带亚克力板的20kg压力传感器、砝码(100g、50g、20g、20g、10g、5g)。
HX711接线:
SCK——PB0
DT——PB1
实验中测得的数据通过串口打印出来
注意:将HX711连接至开发板管脚请勿接上拉或下拉电阻、下载程序至STM32后请复位,DT引脚被拉低后HX711开始工作,STM32的D0指示灯闪烁(如果D0没有闪烁则说明HX711没有工作、DT仍处于高电平,程序会进入循环一直等待HX711响应)
制作出来的实物图如下:
  1. #ifndef _HX711_H
  2. #define _HX711_H
  3. #include "sys.h"
  4. #define HX711_SCK PBout(0)// 设置 SCK 引脚为PB0
  5. #define HX711_DOUT PBin(1)// 设置 DT 引脚为PB1
  6. extern void Init_HX711pin(void);
  7. extern u32 HX711_Read(void);
  8. extern void Get_Maopi(void);
  9. extern void Get_Weight(void);
  10. extern u32 HX711_Buffer;
  11. extern u32 Weight_Maopi;
  12. extern s32 Weight_Shiwu;
  13. extern u8 Flag_Error;
  14. #endif
  1. #include "HX711.h"
  2. #include "delay.h"
  3. u32 HX711_Buffer;
  4. u32 Weight_Maopi;
  5. s32 Weight_Shiwu;
  6. u8 Flag_Error = 0;
  7. //校准参数
  8. //因为不同的传感器特性曲线不是很一致,因此,每一个传感器需要矫正这里这个参数才能使测量值很准确。
  9. //当发现测试出来的重量偏大时,增加该数值。
  10. //如果测试出来的重量偏小时,减小改数值。
  11. //该值可以为小数
  12. #define GapValue 222
  13. void Init_HX711pin(void)
  14. {
  15.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  16.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);         //使能PF端口时钟
  17.         //HX711_SCK
  18.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;                                 // 端口配置
  19.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
  20.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度为50MHz
  21.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                         //根据设定参数初始化GPIOB
  22.
  23.         //HX711_DOUT
  24.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  25.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//输入上拉
  26.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  27.
  28.         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);                                        //初始化设置为0
  29. }
  30. //****************************************************
  31. //读取HX711
  32. //****************************************************
  33. u32 HX711_Read(void)        //增益128
  34. {
  35.         unsigned long count;
  36.         unsigned char i;
  37.           HX711_DOUT=1;
  38.         delay_us(1);
  39.           HX711_SCK=0;
  40.           count=0;
  41.           while(HX711_DOUT); //判断HX711是否回应(拉低电平),如果回应则继续执行下面的程序,否则进入死循环等待
  42.           for(i=0;i<24;i++)
  43.         {
  44.                   HX711_SCK=1;
  45.                   count=count<<1;
  46.                 delay_us(1);
  47.                 HX711_SCK=0;
  48.                   if(HX711_DOUT)
  49.                         count++;
  50.                 delay_us(1);
  51.         }
  52.          HX711_SCK=1;
  53.     count=count^0x800000;//第25个脉冲下降沿来时,转换数据
  54.         delay_us(1);
  55.         HX711_SCK=0;
  56.         return(count);
  57. }
  58. //****************************************************
  59. //获取毛皮重量
  60. //****************************************************
  61. void Get_Maopi(void)
  62. {
  63.         Weight_Maopi = HX711_Read();
  64. }
  65. //****************************************************
  66. //称重
  67. //****************************************************
  68. void Get_Weight(void)
  69. {
  70.         HX711_Buffer = HX711_Read();
  71.         if(HX711_Buffer > Weight_Maopi)
  72.         {
  73.                 Weight_Shiwu = HX711_Buffer;
  74.                 Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                                //获取实物的AD采样数值。
  75.
  76.                 Weight_Shiwu = (s32)((float)Weight_Shiwu/GapValue);         //计算实物的实际重量
  77.        //因为不同的传感器特性曲线不一样,因此,每一个传感器需要矫正这里的GapValue这个除数。
  78.        //当发现测试出来的重量偏大时,增加该数值。
  79.        //如果测试出来的重量偏小时,减小改数值。
  80.         }
  81.
  82. }
  1. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "hx711.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "led.h"
  6. int main(void)
  7. {
  8.         Init_HX711pin();
  9.         delay_init();
  10.         LED_Init();
  11.
  12.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);          //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  13.         uart_init(9600);         //串口初始化为9600
  14.
  15.         Get_Maopi();                                //称毛皮重量
  16.         delay_ms(1000);                                //等待数据稳定
  17.         delay_ms(1000);
  18.         Get_Maopi();                                //重新获取毛皮重量
  19.
  20.         while(1)
  21.         {
  22.                 Get_Weight();
  23.                 printf("净重量 = %d g\r\n",Weight_Shiwu); //通过串口打印HX711称得的重量
  24.                 delay_ms(1000);
  25.                 LED0=!LED0;                        //LED0闪烁提示HX711工作状态(闪烁:)
  26.         }
  27. }
Keil代码下载: 基于STMF103RCT6的HX711电子秤实验.7z (953.17 KB, 下载次数: 112)
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
