查看: 3188|回复: 9
RC522+STM8S单片机怎么判断卡片被移走了?
ID:562798 发表于 2022-3-6 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在程序遇到的问题是!能识别到卡片进入并且正常的操作卡片读写!比如充完后我的数码管上显示的是充的金额!  当我卡片拿走后我想要他显示全部为0000 0000    。现在的问题是我拿走卡片后  还一直显示原来的充的金额!不知道如何去判断卡片被移走了!  我用的寻卡命令是0X26 配合休眠程序!这里不知道怎么去判断了!大哥们帮忙指点下万分感谢!
ID:194257 发表于 2022-3-6 10:00 | 显示全部楼层
再做几次寻卡的动作,发现没有卡了就知道卡已经移走了
ID:748788 发表于 2022-3-7 10:52 | 显示全部楼层
再加一个光电检测
ID:123289 发表于 2022-3-7 16:48 | 显示全部楼层
发寻卡命令,无回复,可判为移走。可以进行N次,以增加可靠度。
ID:562798 发表于 2022-3-9 11:58 | 显示全部楼层
多谢!试试看
ID:562798 发表于 2022-3-9 11:59 | 显示全部楼层
wwh2382 发表于 2022-3-7 10:52
再加一个光电检测
多谢!但是这个有要增加器件了!现在是想通过软件看怎么去解决!谢谢你!
ID:562798 发表于 2022-3-15 19:51 | 显示全部楼层
我的寻卡程序放在里  while(1)中了!然后读取返回值!结果把卡放上去之后,返回值  status  一直在变化!   MI_OK   和MI_ERR交替变化   所以导致我没法做判断!不知道是哪里弄错了!
ID:624769 发表于 2022-3-15 19:59 | 显示全部楼层
donny123800 发表于 2022-3-15 19:51
我的寻卡程序放在里  while(1)中了!然后读取返回值!结果把卡放上去之后,返回值  status  一直在变化! ...
寻卡要有间隔,前一次寻卡结束,立刻再寻卡,就会返回Err, 差不多0.5 秒寻一次足够了。
另外,休眠没有任何意义,除非你不打算立刻知道卡被拿走,所以,不要休眠。
ID:562798 发表于 2022-3-15 20:29 | 显示全部楼层
另外,休眠没有 ...
好的!我加个延时试试看!多谢啦!
ID:562798 发表于 2022-3-16 21:58 | 显示全部楼层
已经解决了!多谢各位!
