查看: 2792|回复: 8
单片机万年历时间BCD显示问题,为什么是加上6呢?想不明白
ID:437296 发表于 2020-4-28 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么是加上6呢想不明白
ID:437296 发表于 2020-4-28 10:55 | 显示全部楼层
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"ds1302.h"
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^0;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
void Int0Configuration();
void LcdDisplay();
void Keyscan();
bit SetState;
unsigned char SetPlace        ;
void Delay10ms()  ;
        LcdInit();
        Ds1302Init();
                if(SetState==0)
                        Ds1302ReadTime();
                        LcdDisplay();
                   if(SetState==1)
                           Keyscan();
void LcdDisplay()
        if(SetState==0)
      LcdWriteCom(0x80+0X40);
          LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                                //时
          LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
          LcdWriteData('-');
          LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                                //分
          LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
          LcdWriteData('-');
          LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);                                //秒
          LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
          LcdWriteCom(0x80);
          LcdWriteData('2');
          LcdWriteData('0');
          LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                        //年
          LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
          LcdWriteData('-');
          LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                        //月
          LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
          LcdWriteData('-');
          LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                        //日
          LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
          LcdWriteCom(0x80+12);
          switch(TIME[5]&0x0f)     //周
                  case (1):
                           LcdWriteData('M');LcdWriteData('0');LcdWriteData('N');break;
                  case (2):
                           LcdWriteData('T');LcdWriteData('U');LcdWriteData('E');break;
                  case (3):
                LcdWriteData('W');LcdWriteData('E');LcdWriteData('D');break;
                  case (4):
                           LcdWriteData('T');LcdWriteData('H');LcdWriteData('U');break;
                  case (5):
                           LcdWriteData('F');LcdWriteData('R');LcdWriteData('I');break;
                  case (6):
                           LcdWriteData('S');LcdWriteData('A');LcdWriteData('T');break;
                  case (7):
                           LcdWriteData('S');LcdWriteData('U');LcdWriteData('N');break;
         if(SetState==1)
            switch(SetPlace)
                                        case(0):LcdWriteCom(0x80+0x40+7);LcdWriteCom(0x0e);break;    //光标指向--秒//
                                        case(1):LcdWriteCom(0x80+0x40+4);break;    //光标指向--分//
                                        case(2):LcdWriteCom(0x80+0x40+1);break;    //光标指向--时//
                                        case(3):LcdWriteCom(0x80+9);break;   //光标指向--日//
                                        case(4):LcdWriteCom(0x80+6);break;    //光标指向--月//
                                        case(5):LcdWriteCom(0x80+12);break;   //光标指向--周//
                                        case(6):LcdWriteCom(0x80+3);break;    //光标指向--年//
void Keyscan()
        unsigned char i;
        if(K4==0)                //检测按键K4是否按下
                Delay10ms();        //消除抖动
                if(K4==0)
                        SetPlace++;
                        if(SetState==1)
                         if(SetPlace>=7) SetPlace=0;
                                 LcdDisplay();
                                while((i<50)&&(K4==0))         //检测按键是否松开
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
                        if(K1==0)                //检测按键K2是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖动
                                if(K1==0)
                                        if(SetState==1)
                                          TIME[SetPlace]++;
                                          if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)                                         //换成BCD码。
                                                TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
                                          if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                          if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2))                //小时只能到23
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                          if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
                                                TIME[SetPlace]=0x01;
                                          if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
                                          if((TIME[SetPlace]>=0x8)&&(SetPlace==5))                //周只能到7
            if((TIME[SetPlace]>=0x9a)&&(SetPlace==6))                //年只能到99
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                LcdDisplay();
                                while((i<50)&&(K1==0))         //检测按键是否松开
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
void Int0() interrupt 0
        Delay10ms();
        if(K3==0)
                Delay10ms() ;
                if(K3==0)
                   SetPlace=0;
                    if(SetState==0)
                       LcdDisplay();
                    if(SetState==1)
                      SetPlace++;
        }while(!K3);
        //设置INT0
        IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
        EX0=1;//打开INT0的中断允许。
        EA=1;//打开总中断
void Delay10ms()   //误差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
ID:70069 发表于 2020-4-29 08:32 | 显示全部楼层
例如为10,就是00001010=0X0A
10=0X0A->00001010+00000110=00010000=0X10
11=0X0B->00001011+00000110=00010001=0X11
12=0X0C->00001100+00000110=00010010=0X12
19=0X13->00010011+00000110=00011001=0X19
ID:70069 发表于 2020-4-29 08:54 | 显示全部楼层
这个转法不对吧。如果数大转的就不对了
45=0x2d->00101101+00000110=00110011->0x33了。
ID:437296 发表于 2020-5-8 10:54 | 显示全部楼层
11=0X0B->00001011+00000110=000 ...
感谢,这一点我想明白了!!
ID:732506 发表于 2020-5-9 00:20 | 显示全部楼层
十六进制比十进制每一位多六,所以加六。
ID:282850 发表于 2020-5-9 14:36 | 显示全部楼层
BCD码的每4位表示十进制的0~9,超过9则按十进制进位,数字本身按HEX存储,浪费点存储,但人眼可直观查。如:
0x89------>是十进制的89,低4位超过9时,要进位到高4位,按十六进制+6,跳过A BCDEF,而不是0x8a(真HEX)
ID:1013956 发表于 2022-3-29 12:59 | 显示全部楼层
谢谢,懂了
f556 发表于 2020-5-9 14:36
BCD码的每4位表示十进制的0~9,超过9则按十进制进位,数字本身按HEX存储,浪费点存储,但人眼可直观查。如: ...
谢谢,懂了
