查看: 2917|回复: 7
51单片机能接受TTL信号吗?
ID:1015442 发表于 2022-4-6 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
52 51单片机能接受TTL信号嘛
ID:161164 发表于 2022-4-6 18:22 | 显示全部楼层
TTL电平信号规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”(采用二进制来表示数据时)。这样的数据通信及电平规定方式,被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统。
5V的单片机就是用TTL来沟通的
ID:883242 发表于 2022-4-6 18:42 | 显示全部楼层
Intel的51的IO端口针对TTL优化过,高低电平的分界点在1.5V左右,死大、惨没用过不知道。
ID:1015442 发表于 2022-4-6 18:54 | 显示全部楼层
lkc8210 发表于 2022-4-6 18:22
TTL电平信号规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”(采用二进制来表示数据时)。这样的数据通信及电平 ...
哦嚯,感谢
ID:1016216 发表于 2022-4-6 19:11 | 显示全部楼层
完全可以,但要注意电压问题,看是几伏的,一般来说应该3.3V的跟5V的应该都可以,只不过3.3V要接收5V的会比较不好,怕损坏。
ID:1016236 发表于 2022-4-6 20:19 | 显示全部楼层
可以
注意电压
ID:65369 发表于 2022-4-6 20:51 | 显示全部楼层
3.3v 5v 要匹配
ID:755041 发表于 2022-4-6 23:51 | 显示全部楼层
TTL电平信号规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”(采用二进制来表示数据时)。因此是支持51单片机的,完全满足,故51单片机可以接受TTL信号。
