查看: 2246|回复: 6
C语言300*100/240 可以显示 300*1000/240无法显示 求助
ID:241249 发表于 2022-4-23 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
300*100/240 可以显示 125
300*1000/240无法显示 显示乱码
用的int来定义的变量
有大神么 帮帮忙~~
ID:624769 发表于 2022-4-24 00:16 | 只看该作者
int 的划分根据系统,会有不同,  我觉得,你这里的int 应该是16位的, 所以 300*100 的时候是 30000 在范围内, 300*1000的时候300000 溢出了, 建议,要每改成 300*100/24  要么把类型改成 long 确保是32位。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
weiwei850113 + 5 很给力!
ID:731755 发表于 2022-4-24 08:37 | 只看该作者
楼上的就是正确答案,之前已碰到同样问题了,一个师傅指点一下,改了就可以正常显示了
参与人数 1黑币 +4 收起 理由
weiwei850113 + 4 赞一个!
ID:241249 发表于 2022-4-24 11:35 | 只看该作者
188610329 发表于 2022-4-24 00:16
int 的划分根据系统,会有不同,  我觉得,你这里的int 应该是16位的, 所以 300*100 的时候是 30000 在范围内 ...
改为了long 还是不行 ,改为long后还是计算*100可以计算 *1000不可以 求助~~
ID:213173 发表于 2022-4-24 13:29 | 只看该作者
强制转换数据类型
t3=(long)interData[0]*1000/interData[1];
ID:883242 发表于 2022-4-24 17:22 | 只看该作者
试试300L*1000L/240L
我没有C51编译器,只能你自己试了。
ID:624769 发表于 2022-4-24 23:10 | 只看该作者
你用的什么编译器,keil2的话常量要加L后缀,keil4,keil5不用,其他编译器,看相关手册。
