查看: 3121|回复: 8
求分析三极管蜂鸣器报警电路工作原理
ID:1021888 发表于 2022-4-26 17:10 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想了解一下这个模块的工作原理,有哪位盆友知道吗?Q1是9012三极管
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:624769 发表于 2022-4-26 18:00 | 只看该作者
工作原理??
P14 低电平三极管导通,蜂鸣器得电,
P14 高电平三极管断开,蜂鸣器失电,
这图都画出来了,还不明白原理?
ID:672792 发表于 2022-4-26 18:36 | 只看该作者
学习电子技术最重要的是多动手
ID:149451 发表于 2022-4-26 19:54 | 只看该作者
这电路知识,高中生就应该知道了
ID:951528 发表于 2022-4-27 15:19 | 只看该作者
问这种典型电路,说明你连基础电路知识都没有,有问的功夫不如系统的从头学一遍模电数电
ID:960157 发表于 2022-4-27 15:31 | 只看该作者
有源蜂鸣器,开关三极管控制发声,停声。
ID:1022263 发表于 2022-4-27 22:33 | 只看该作者
你多看看模电跟那个数电
ID:1020175 发表于 2022-4-28 23:03 | 只看该作者
这个电路里,利用了9012三极管的基极控制起到了对蜂鸣器通断作用,仅供参考。
ID:525068 发表于 2022-4-29 11:47 | 只看该作者
看不懂可以简单粗暴点,P14直接接到蜂鸣器上用高电平控制
