查看: 5920|回复: 7
STC89C51和AT89C51单片机有什么区别吗?
ID:1022076 发表于 2022-4-27 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文档写的使用STC89C51单片机,可是仿真做成了AT89C51,这样做会有什么问题。STC89C51和AT89C51这俩有啥并不一样的地方。
ID:123289 发表于 2022-4-27 17:46 | 只看该作者
读通两种芯片的手册。
ID:584814 发表于 2022-4-28 19:01 | 只看该作者
张三和李三其实也都是人么
ID:624769 发表于 2022-4-28 20:21 来自触屏版 | 只看该作者
对于仿真而言,没啥问题。  两者在代码上,基本兼容,区别是有的,对于喜欢仿真不喜欢实验的人来说,可以当做没有区别。
ID:401564 发表于 2022-4-28 23:56 | 只看该作者
有区别呀
名字不一样
生产厂家不一样
下载方式不一样
单片机表面的丝印不一样
价格不一样
指令执行速度不一样
片上资源不一样
重量没有称过,不知道是不是一样的
ID:624769 发表于 2022-4-29 00:17 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2022-4-28 23:56
有区别呀
名字不一样
生产厂家不一样
10多年前我刚好称过,
关键是, STC 自己 每个批次的重量还都不一样…… 所以,概率上来说,AT 和 STC 某个批次,可能会一样重。
ID:525068 发表于 2022-4-29 11:43 | 只看该作者
仿真的话没有什么问题,程序基本是可以通用的,但是目前用STC的比较普遍,AT的一些电路和STC的是不一样的,现实中你用市面上主流的开发板或者下载器的话,可能STC的可以正常使用,但是无法将程序烧录到AT的单片机里
ID:1022849 发表于 2022-4-30 00:22 | 只看该作者
仿真的话没啥区别,做产品的话就不一样,毕竟厂家不一样
