查看: 2854|回复: 1
51做的频率测速程序误差控制咨询
ID:51963 发表于 2013-9-15 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void IntToStr(unsigned int t, unsigned char *str, unsigned char n)
        unsigned char a[5]; char i, j;
        a[0]=(t/10000)%10;         //取得整数值到数组
        a[1]=(t/1000)%10;
        a[2]=(t/100)%10;
        a[3]=(t/10)%10;
        a[4]=(t/1)%10;
        for(i=0; i<5; i++)         //转成ASCII码
                a=a+'0';
        for(i=0; a=='0' && i<=3; i++);
        for(j=5-n; j<i; j++)       //填充空格
                { *str=' ';  str++; }
        for(; i<5; i++)
                { *str=a; str++; }  //加入有效的数字
        *str='\0';
//count interrupt
void t0(void) interrupt 1 using 0
        T0count++;
        TH0=0;
        TL0=0;
//time interrupt
void t1(void) interrupt 3 using 0
        TH1=0x5d;
        TL1=0x3d;
        timecount++;
        if(timecount==40)      //1秒
              flag=1;
main()
        unsigned char i;
        init();
             if(flag==1)    //如果定时时间到了1s
                 flag=0;   //标志位清零
                 x=T0count*65536+TH0*256+TL0;  //获得整型的频率值,T0count计数器在1s内溢出的次数,每溢出一次就计数了T0count*65536次        _        //  再加上当前计数寄存器的值即为实际计数总数
                 IntToStr(x, &TempBuffer[0], 5);
                         while(TempBuffer != '\0')
                                  write_date(TempBuffer);
                                i++;
                                delay(200);   //延时200ms
                         write_com(0x80+0x48);
                 timecount=0;
                 T0count=0;
                 TH0=0;
                 TL0=0;
                 TR0=1;
                         TR1=1;
                         i = 0;
这个是我写的一个关于51单片机的一个计数器程序。
最高可以计数到65536,但是到1KHz或者更大的时候有误差100多,当频率越高误差越大。
请问一下各位,这个误差是出在哪些地方的,通过改进哪里可以提高误差的,希望高手能指点一下
谢谢了
ID:7485 发表于 2013-9-16 12:22 | 只看该作者
弄了个程序片段来,看不出名堂。贴出完整的程序会比这难吗?
帮不了你。估计别人也难帮你。
