查看: 3886|回复: 11
电容储能的计算公式问题
ID:709761 发表于 2022-5-31 08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容充电600V 放电后剩余电容电压508V。用放电测试仪显示放电能量5.6J。
电容储存公式:E=C*U*U/2。电容容量123UF。600-508=92v。
0.000123*92*92*0.5=0.52J  计算结果和测试结果不一样,为什么
ID:319166 发表于 2022-5-31 09:17 | 只看该作者
0.000123*600*600*0.5-0.000123*508*508*0.5=22.14-15.87=6.27J
ID:979299 发表于 2022-5-31 09:37 | 只看该作者
放电测试议和电压表都有误差,是相对的不是绝对的
ID:891041 发表于 2022-5-31 09:44 | 只看该作者
(600^2-508^2)*(123/1E6)/2 = 6.269J。  还有电容直流损耗掉一部分, 再加上测量和实验误差。
ID:624769 发表于 2022-5-31 09:45 来自触屏版 | 只看该作者
你算法不对,要带入600算一次,再带入508算一次,再减一下,才是实际的。
ID:1031072 发表于 2022-5-31 10:03 来自触屏版 | 只看该作者
算法不对 需要测量值和实际值
ID:709761 发表于 2022-5-31 10:09 | 只看该作者
解决了。
ID:879348 发表于 2022-5-31 16:20 | 只看该作者
理论和实际不可能差距那么多,肯定有个环节有问题
ID:144648 发表于 2022-5-31 16:55 | 只看该作者
电容不停的充放电,都是会有损耗的,(600^2-508^2)*(123/1E6)/2 = 6.269J
ID:307507 发表于 2022-5-31 17:58 | 只看该作者
电容容值误差算了嘛?
ID:883242 发表于 2022-5-31 19:32 | 只看该作者
沙发和地板都已经算得很清楚了,可是为什么还有那么多人看不懂乱跟帖???
这就是个小学数学问题,楼%%。
一个长100m宽100m的房子,长宽各增加了1米,请问房子面积增加了多少平方米?
%楼主告诉我们,增加了1x1=1平方米!!!
ID:1031948 发表于 2022-6-3 12:06 | 只看该作者
E=C*U*U/2
