查看: 7844|回复: 8
最终放大倍数一样,运放一级放大和多级放大有什么区别?
ID:668004 发表于 2022-6-2 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如要放大20倍,如果是一级放大,只要比例系数选择20就可以了。但是有些人使用二级放大,就是先放大2倍,再放大10倍!请问在最终倍数一样的情况下,一级放大和多级放大有什么不一样? 谢谢大家
ID:883242 发表于 2022-6-2 17:22 | 显示全部楼层
如果是我,选择多级放大而不是一级放大唯一的理由是gain bandwidth product不够用。
ID:123289 发表于 2022-6-6 10:37 | 显示全部楼层
能少能则少用,除非另有目的。
ID:668004 发表于 2022-6-6 14:09 | 显示全部楼层
增益带宽积吗
ID:668004 发表于 2022-6-6 14:10 | 显示全部楼层
低频信号 5-100HZ  无所谓了
ID:824490 发表于 2022-6-6 16:04 | 显示全部楼层
多个香炉多个鬼,多些器件多故障。能不选多就不选多。
ID:1032652 发表于 2022-6-6 16:50 | 显示全部楼层
多级放大电路负反馈效果更好吧
ID:668004 发表于 2022-6-10 18:36 | 显示全部楼层
精彩   总结很到位
ID:491577 发表于 2022-6-10 23:42 | 显示全部楼层
这是反向放大,用一级放大得到的电压是相反的,用两级后电压就相同了。比如输入10mV,一级放大20倍输出-200mv,两级放大20倍输出200mv,不一样。
