查看: 1512|回复: 2
单片机使用一个定时器,产生多路不同频率的方波1kHz, 2kHz
ID:1105743 发表于 2024-1-8 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用一个定时器,产生多路不同频率的方波。1kHz,   2kHz。
程序见下面,我不是很理解的地方是为什么i++之后赋值给P1,就可以得到不同分频的方波。
我打个问号
  1. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  2. /*------------------------------------------------
  3.                     定时器初始化子程序
  4. ------------------------------------------------*/
  5. void Init_Timer0(void)
  6. {
  7. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  8. //TH0=0x00;              //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
  9. //TL0=0x00;
  10. EA=1;            //总中断打开
  11. ET0=1;           //定时器中断打开
  12. TR0=1;           //定时器开关打开
  13. }
  14. /*------------------------------------------------
  15.                     主程序
  16. ------------------------------------------------*/
  17. main()
  18. {
  19. Init_Timer0();
  20. while(1);
  21. }
  22. /*------------------------------------------------
  23.                  定时器中断子程序
  24. ------------------------------------------------*/
  25. void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
  26. {
  27. static unsigned char i;
  28. //重新赋值 12M晶振计算,指令周期1uS,500x2=1mS方波
  29. TH0=(65536-500)/256;
  30. TL0=(65536-500)*256;
  31. i++;
  32. P1=i; //P1口8路输出不同频率,相当于一个分频器,高频用示波
  33.        //器测量,低频可以直接用led观测
  34.        //P1.0输出1ms方波,P1.1输出2ms,p1.2输出4ms,以此类推
  35. }
ID:883242 发表于 2024-1-9 00:06 | 显示全部楼层
是P1的不同引脚输出不同频率的方波,你把i从0到255(嫌麻烦可以到15)的P1每一位的值写出来就明白了。
ID:1105743 发表于 2024-1-9 14:56 | 显示全部楼层
确实是需要写一遍才行,感谢
