查看: 1898|回复: 3
求助STC90C514AD的12864显示移植STC15W408AS单片机问题
ID:398219 发表于 2022-7-11 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在学STC15W408AS单片机,以前使用及显示正常的STC90C514AD和12864点阵液晶程序移植过来后,出现显示异常,求指导。
#include "stc15.h"
#include <intrins.h>
#include "LCD_12864.h"
        P3M1 = 0x00;
        P3M0 = 0x00;
        LCD_Init( );                                        //初始化
        LCD_ClearTXT( );                                //文本区清RAM函数
        LCD_ClearBMP( );
        LCD_Ascii(1,0,"12345678        ");
        while (1);
////***********12864***************
//sbit CS=P3^5;  //开发版引脚声明
//sbit SID=P3^6;
//sbit SCK1=P3^4;
sbit CS=P3^7;
sbit SID=P3^6;
sbit SCK1=P3^5;
unsigned char code bmp1[],bmp2[];
//串口发送一个字节
void LCD_SendByte(unsigned char Dbyte)
     unsigned char i;
     for(i=0;i<8;i++)
           SCK1 = 0;
           Dbyte=Dbyte<<1;      //左移一位
           SID = CY;            //移出的位给SID
           SCK1 = 1;
           SCK1 = 0;
//****************送命令********************
void LCD_WriteCommand( unsigned char Cbyte )
     CS = 1;
     LCD_SendByte(0xf8);            //11111,RW(0),RS(0),0
     LCD_SendByte(0xf0&Cbyte);      //高四位
     LCD_SendByte(0xf0&Cbyte<<4);   //低四位(先执行<<)
     CS = 0;
//****************送数据********************
void LCD_WriteData( unsigned char Dbyte )
     CS = 1;
     LCD_SendByte(0xfa);            //11111,RW(0),RS(1),0
     LCD_SendByte(0xf0&Dbyte);      //高四位
     LCD_SendByte(0xf0&Dbyte<<4);   //低四位(先执行<<)
         CS = 0;
//****************初始化********************
void LCD_Init( void )
     LCD_WriteCommand(0x34);      //8BitMCU,基本指令集合
     LCD_WriteCommand(0x30);      //AC归0,不改变DDRAM内容
     LCD_WriteCommand(0x01);      //显示ON,游标OFF,游标位反白OFF
     LCD_WriteCommand(0x06);      //清屏,AC归0
     LCD_WriteCommand(0x0c);      //写入时,游标右移动
void LCD_pos(uchar X,uchar Y)
   uchar  pos;
   LCD_WriteCommand(0x30);   //显示文本命令
   if      (X==1) {X=0x80;}                 //第一行
   else if (X==2) {X=0x90;}
   else if (X==3) {X=0x88;}
   else if (X==4) {X=0x98;}
   pos = X+Y ;
   LCD_WriteCommand(pos);     //显示地址
//***************文本区清RAM函数****************************
void LCD_ClearTXT( void )
//**************图形区清RAM函数****************************************
void LCD_ClearBMP( void )
     unsigned char i,j;
     LCD_WriteCommand(0x34);      //8Bit扩充指令集,即使是36H也要写两次
     for(i=0;i<32;i++)            //12864实际为256x32
           LCD_WriteCommand(0x80|i);    //行位置
           LCD_WriteCommand(0x80);      //列位置
           for(j=0;j<32;j++)  //256/8=32 byte
           LCD_WriteData(0);
        LCD_WriteCommand(0x36);  //数据送完后最后开显示
void LCD_DATA_3(uchar X,uchar Y,unsigned  long  DATA)
          LCD_pos(X,Y);
         if(DATA>=0 && DATA<10)
                 LCD_WriteData(DATA+0X30);
         else if(DATA<100 && DATA>=10)
                 LCD_WriteData(DATA/10+0X30);
//                LCD_WriteData('C');
                 LCD_WriteData(DATA%10+0X30);
         else if(DATA<1000 && DATA>=100)
                 LCD_WriteData(DATA/100+0X30);
//                LCD_WriteData('.');
                 LCD_WriteData(DATA%100/10+0X30);
         else if(DATA<10000 && DATA>=1000)
                  LCD_WriteData(DATA/1000+0X30);
                 LCD_WriteData(DATA%1000/100+0X30);
         else if(DATA<100000 && DATA>=10000)
                  LCD_WriteData(DATA/10000+0X30);
                 LCD_WriteData(DATA%10000/1000+0X30);
         else if(DATA<1000000 && DATA>=100000)
                  LCD_WriteData(DATA/100000+0X30);
                 LCD_WriteData(DATA%100000/10000+0X30);
         else if(DATA<10000000 && DATA>=1000000)
                  LCD_WriteData(DATA/1000000+0X30);
                 LCD_WriteData(DATA%1000000/100000+0X30);
         else if(DATA<100000000 && DATA>=10000000)
                  LCD_WriteData(DATA/10000000+0X30);
                 LCD_WriteData(DATA%10000000/1000000+0X30);
//****************送字符串*********************************************
//1行显示的是8个字符
//显示8个修改参数即可
void LCD_Ascii(unsigned char row,unsigned char col,unsigned char *puts)
         LCD_WriteCommand(0x30);      //8BitMCU,基本指令集合
         LCD_pos(row,col);                          //确定显示地址
     while(*puts != '\0')         //判断字符串是否显示完毕
           if(col==8)             //判断换行
           {                      //若不判断,则自动从第一行到第三行
                 col=0;
                 row++;
           if(row==5) row=0;          //一屏显示完,回到屏左上角
           LCD_WriteData(*puts);      //一个汉字要写两次
           puts++;
           puts++;
           col++;
//**********字符反白显示*************************************************
//输入参数:CX=要反白字符的行(0-3)
//CY=要反白字符的列(0-7)
//width=要反白字符的长度(1-16)
//off_on开反白关反白
void LCD_convertChar (uchar CX, CY, width,off_on)
        uchar lcdPosX,lcdPosY ;
        uchar halfLineCnt,basicBlock;
//        EA=0;
        halfLineCnt = 16;
        if      (CX == 1){CX = 0x80;lcdPosY= 0x80;}
        else if (CX == 2){CX = 0x90;lcdPosY= 0x90;}
        else if (CX == 3){CX = 0x88;lcdPosY= 0x80;}
        else if (CX == 4){CX = 0x88;lcdPosY= 0x90;}
        lcdPosX = CX + CY;
    for (; halfLineCnt != 0; halfLineCnt--)
                basicBlock = width&0x1F;    //低5位,主要是0到16
                LCD_WriteCommand(lcdPosY);
                LCD_WriteCommand(lcdPosX);
                for (;basicBlock != 0; basicBlock--)
                        if(off_on==0)                         //关反白
                                 LCD_WriteData(0x00);
                                 LCD_WriteData(0xff);//开反白
                lcdPosY++;
【STC15W408AS】驱动12864液晶.rar
40.23 KB, 下载次数: 10
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:234075 发表于 2022-7-11 15:33 | 只看该作者
这种移植主要是因为芯片的运行速度不同导致的问题。需要查看12864数据时序,增加延时,或添加多个空函数达到延时效果!
ID:398219 发表于 2022-7-11 16:08 | 只看该作者
谢谢,已经增加延时2MS解决了
ID:1039153 发表于 2022-7-11 16:09 | 只看该作者
时序不对
