查看: 3702|回复: 8
负载开关电路电阻取值问题
R76和R79的取值多少合适,根据什么取值,低功耗应用,电阻值是不是越大越好,
ID:268736 发表于 2022-7-22 10:35 | 只看该作者
Q546 要導通的條件是甚麼? 依據這個條件來決定 Q547 怎麼配合 !
ID:1038657 发表于 2022-7-22 11:48 | 只看该作者
下面换成NPN,两个晶体管之间加个电阻,阻值根据规格书确定
ID:709761 发表于 2022-7-23 09:03 | 只看该作者
为什么不能用N沟道MOS管
ID:883242 发表于 2022-7-23 22:05 | 只看该作者
如果开关不频繁,R76也可用Mohm级别的电阻。
ID:1038657 发表于 2022-7-29 13:36 | 只看该作者
李冬 发表于 2022-7-23 09:03
为什么不能用N沟道MOS管
单个MOS对新手来说简单些
ID:155606 发表于 2022-7-29 17:12 | 只看该作者
这是典型的高位开关电路,r76、79在关断时都是无压降的,r76用10k来保证q546的关断,改成47k以内都行,再大关断可靠性和速度都有影响了,也省不了多少电
ID:155606 发表于 2022-7-29 17:14 | 只看该作者
那可就成短路了,q547要冒烟了
ID:1040201 发表于 2022-7-30 16:40 | 只看该作者
保证MOS开关可靠性的,一般10K、51K。电流很小了
