查看: 4912|回复: 5
光敏电阻的使用单片机源程序
ID:260016 发表于 2017-12-14 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用光敏电阻,AD转换等,以实现测量光照强的数量值。
  1. #include"reg51.h"
  2. #include"XPT2046.h"
  3. //--定义使用的IO--//
  4. #define GPIO_DIG P0
  5. sbit LSA=P2^2;
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. //--定义全局变量--//
  9. unsigned char code DIG_CODE[17]={
  10. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  11. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  12. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
  13. unsigned char DisplayData[8];                //用来存放要显示的8位数的值
  14. void DigDisplay(void);
  15. void main(void)
  16. {
  17.         uint temp,count;
  18.         while(1)
  19.         {
  20.           if(count==50)
  21.           {
  22.                   count=0;
  23.         //        temp = Read_AD_Data(0x94);                //   AIN0 电位器
  24.         //        temp = Read_AD_Data(0xD4);                //   AIN1 热敏电阻
  25.                 temp = Read_AD_Data(0xA4);                //   AIN2 光敏电阻
  26.         //        temp = Read_AD_Data(0xE4);                //   AIN3 外部输入
  27.           }
  28.           count++;
  29.
  30.           DisplayData[7]=DIG_CODE[0];
  31.           DisplayData[6]=DIG_CODE[0];
  32.           DisplayData[5]=DIG_CODE[0];
  33.           DisplayData[4]=DIG_CODE[0];
  34.           DisplayData[3]=DIG_CODE[temp%10000/1000];
  35.           DisplayData[2]=DIG_CODE[temp%1000/100];
  36.           DisplayData[1]=DIG_CODE[temp%100/10];
  37.           DisplayData[0]=DIG_CODE[temp%10/1];
  38.           DigDisplay();
  39.         }
  40. }
  41. void DigDisplay(void)
  42. {
  43.         unsigned char i;
  44.         unsigned int j;
  45.         for(i=0;i<8;i++)
  46.         {
  47.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  48.                 {
  49.                         case(0):
  50.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  51.                         case(1):
  52.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  53.                         case(2):
  54.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  55.                         case(3):
  56.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  57.                         case(4):
  58.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  59.                         case(5):
  60.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  61.                         case(6):
  62.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  63. ……………………
  64. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
光敏电阻AD值.zip (33.99 KB, 下载次数: 75)
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:229064 发表于 2018-1-17 09:57 | 只看该作者
谢谢楼主分享!!!
ID:229064 发表于 2018-1-17 15:40 | 只看该作者
请问楼主,能分享一下,您接线大的方式吗?
ID:421713 发表于 2019-4-10 18:52 | 只看该作者
谢谢楼主分享的,很有用。
ID:1010734 发表于 2022-3-21 11:27 | 只看该作者
51单片机怎么读取模拟量数值呢?
ID:1010734 发表于 2022-4-1 15:15 | 只看该作者
小白想知道如何仿真
