查看: 8816|回复: 11
国产化芯片STC32G12K128单片机
ID:961114 发表于 2022-4-13 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC32G12K128  是 用来 PK  M0 的,  32位除,16位除,端口的位操作, 甩 M0   N条 大街,2组 CAN 就值RMB5, 其他白送,USB, FLASH 128K, SRAM 12K, 32位 8051,  高精准12位ADC, DMA 支持(TFT彩屏, ADC, 4组串口, SPI, I2C )
1,STC32G12K128 实验箱演示程序第六版上线,  2022/4/7
http://www.stcmcudata.com/STC8F-datasheet/STC32G-DEMO-CODE.ZIP, 2022/4/7
STC32G12K128 实验箱例程包,添加例程“49-CAN总线标准帧收发测试”汇编例程
2,STC32G12K128 系列32位8051中文数据手册 , 2路 CAN,  USB, 128K FLASH, 12K SRAM, 2022/4/7
http://www.stcmcudata.com/STC8F-datasheet/STC32G.pdf, 2022/4/7
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:961114 发表于 2022-4-13 10:24 | 只看该作者
用 DMA, 减轻 CPU 的 压力,让 CPU 去 睡觉, STC32G12K128, DMA 支持(TFT彩屏, ADC, 4组串口, SPI, I2C ),高精准12位ADC,  2组 CAN, USB, 32位 8051
ID:16255 发表于 2022-4-15 22:51 | 只看该作者
STC的数据手册,终于不是首页一大张海报了。
ID:480627 发表于 2022-4-16 14:46 | 只看该作者
STC....的数据手册,,,,那是文章诗集。。。不是数据手册,一个表格就搞定的,写了一大堆看着脑壳子腾。。。
ID:961114 发表于 2022-4-18 09:38 | 只看该作者
已大规模量产 STC32G12K128-LQFP64/LQFP48/PDIP40, 32位8051,STC32G8K60-LQFP48/LQFP32/TSSOP20即将导入量产,STC32F8K60-72MHz-LQFP48/LQFP32/TSSOP20/PDIP40即将导入量产; STC32M4-144MHz-LQFP144/LQFP100/LQFP64    也在设计,即将导入量产;
ID:942056 发表于 2022-4-18 13:29 来自触屏版 | 只看该作者
什么时候弄点sram大一点的单片机呀,感觉sram小丫,对于大点的都必须额外挂载
ID:61140 发表于 2022-7-17 03:56 | 只看该作者
小象 发表于 2022-4-16 14:46
STC....的数据手册,,,,那是文章诗集。。。不是数据手册,一个表格就搞定的,写了一大堆看着脑壳子腾。 ...
是啊,STC做的最差的就是说明书,一个型号的单片机说明书上会写上全系列,找个东西相当困难。甚至十页里面有八页都是其它型号的。
ID:61140 发表于 2022-7-20 00:09 | 只看该作者
STC庄伟 发表于 2022-4-13 10:24
用 DMA, 减轻 CPU 的 压力,让 CPU 去 睡觉, STC32G12K128, DMA 支持(TFT彩屏, ADC, 4组串口, SPI, I2C ) ...
单路PWM怎样做
ID:961114 发表于 2022-7-20 23:03 | 只看该作者
范例程序都有介绍的
STC32G实验箱演示程序,2022/6/20 http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC32G-DEMO-CODE.ZIP
ID:1043512 发表于 2022-9-1 14:46 | 只看该作者
Build started: Project: sample
Error: *** Project 'sample', Target 'Sample', Device 'STC::STC32G12K128 Series' is not supported by Toolchain ! ***.
Build Time Elapsed:  00:00:00
ID:161164 发表于 2022-9-2 11:59 | 只看该作者
Error: *** Project 'sample', Target 'Sample', Device 'STC::STC32 ...
STC32G项目要用Keil C251开
ID:912806 发表于 2022-9-4 00:00 | 只看该作者
Keil C251 只有 Windows下Keil5支持, 其它环境没得玩.
这点非常不好. 可玩性和之前的型号比差太远. 如果贵司真要推广这个产品, 麻烦扩展一下 Linux 和 OSX 下的开发环境
