查看: 5318|回复: 15
stc89c52rc单片机工作频率40Mhz指的是什么?
如果是指(时钟频率/12),那么最高可用晶振频率应为480Mhz(12*40)。
但手册上说最高晶振支持0-80Mhz
ID:893997 发表于 2022-9-11 10:45 | 只看该作者
你确定那个写的是40Mhz?
ID:362599 发表于 2022-9-11 11:29 | 只看该作者
当然是晶振的频率,毫无疑义!
ID:1007932 发表于 2022-9-11 12:02 | 只看该作者
应该是晶振频率最高80M,指的是输入时钟,12T是内部分频,不然还有1T/12T可选的怎么标频率。
就像在FPGA中输入时钟的是晶振,但在内部还有PLL等来倍频和分频,所以实际用的时钟和输入到芯片的时钟不一定相等,另外480M都跑到VHF去了,用的晶体管工艺都不一样,明显不可能。
ID:624769 发表于 2022-9-11 12:09 来自触屏版 | 只看该作者
晶振最高支持到40mhz,系统时钟按12t模式可到3.33333333mhz,如果按6t模式可到6.6666666mhz
ID:624769 发表于 2022-9-11 12:15 来自触屏版 | 只看该作者
手册上这个地方的0-80是指,当你用40mhz晶振并用6t模式(即倍频)可达到的 相当于80mhz晶振的效果,
ID:1043747 发表于 2022-9-11 14:20 | 只看该作者
cys9981 发表于 2022-9-11 11:29
当然是晶振的频率,毫无疑义!
多谢
就像在FPGA ...
感谢回复解答
ID:1043747 发表于 2022-9-11 14:22 | 只看该作者
多谢回复
应该是最高80mhz,额定40mhz。不然就手册自相矛盾
ID:624769 发表于 2022-9-11 15:08 | 只看该作者
censv 发表于 2022-9-11 14:22
多谢回复
错, 最高只能 40MHz.  这个手册,他是当宣传册的,不是当技术资料用的。
手册上这个地方的0-80是指,当你用40mhz晶振并用6t模式(即倍频)可达到的 相当于普通的 12T单片机,接了80mhz晶振的效果,并不是说最高可以用到 80MHz的晶振, 事实证明,当你用的晶振超过 45MHz 就会出这样那样的问题。这是比较商业化的宣传,这种说法,其实是不应该出现在手册里的,但是,姚老板依然这么宣传了。
ID:1034262 发表于 2022-9-11 20:54 | 只看该作者
晶振最高到40MHz,但超24MHz不要用6T模式。
ID:1043747 发表于 2022-9-12 08:06 | 只看该作者
手册上这个地方的0-80是指, ...
多谢指教,话说我也被pdf的封面吓了一跳,以为下错了呢
ID:1043747 发表于 2022-9-12 08:11 | 只看该作者
超过24mhz 用6t不稳定?测试过吗?
ID:624769 发表于 2022-9-12 11:22 来自触屏版 | 只看该作者
stc的89系列分3v和5v两种。3v 单片机,超过30mhz 会出现 倍频上不去问题,你用的5v单片机没有这问题。
ID:879809 发表于 2022-9-14 15:45 | 只看该作者
“选型一览表”是吹牛用的,手册才是可以认真看待的。
ID:157820 发表于 2022-9-15 11:58 | 只看该作者
指的是系统时钟频率是40M
