查看: 2617|回复: 11
stc89c52单片机接3v灯泡的问题,求解
ID:1044977 发表于 2022-10-16 19:50 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用模拟直接接单片机好像只有2.7v,接个npn管protues显示有4.9v 我实际接了之后还是不会亮,最后一个是直接接5v电源的亮度,不知道怎么办了求个方法,有18650电池也能亮
ID:491577 发表于 2022-10-16 22:06 | 只看该作者
89C52没有推挽输出带不动NPN三极管
ID:624769 发表于 2022-10-16 22:14 | 只看该作者
你不觉得,这个图里,你的LED 接反了么?
然后,89C52 驱动NPN 理论上是需要 上拉电阻的,不然无法工作在饱和区
ID:384109 发表于 2022-10-16 22:19 | 只看该作者
一个引脚控制NPN就可以了,要加限流电阻,看灯功率不小,小心烧三极管
ID:1044977 发表于 2022-10-16 22:31 来自触屏版 | 只看该作者
我基级加了个1k电阻,还从基级接个1k电阻到vcc突然就能控制了,莫名其妙的
ID:88256 发表于 2022-10-16 22:50 | 只看该作者
这不是莫名其妙,这是你的基础理论太差
ID:883242 发表于 2022-10-16 23:34 | 只看该作者
你的“3V灯泡”电流有多大?设计电路一定要学会计算。
ID:1044977 发表于 2022-10-17 07:50 来自触屏版 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2022-10-16 22:50
这不是莫名其妙,这是你的基础理论太差
确实是不懂,网上也没找到原因
ID:195496 发表于 2022-10-17 08:25 | 只看该作者
基础电工理论都不会计算,想的太简单了,用STC的51单片机,端口设置成推挽输出模式,可以驱动NPN三极管
ID:161164 发表于 2022-10-17 10:32 | 只看该作者
gyn20022002 发表于 2022-10-17 07:50
确实是不懂,网上也没找到原因
传统C51单片机引脚是置1弱上拉(只供几百uA)
置0开漏接地(P0是置1高阻,置0开漏接地)
所以基级加1k电阻防止引脚置0时基级对地短路
引脚加1k电阻到vcc就提供更多电流让NPN工作在饱和区
ID:1044977 发表于 2022-10-17 13:03 来自触屏版 | 只看该作者
所以基级加1k电阻 ...
谢谢解释
ID:123289 发表于 2022-10-17 14:48 | 只看该作者
要学会查手册,LED的特性一定要查清楚。而后再做。
