查看: 2114|回复: 0
PL4056 eSOP8 1.0A 具有 USB 接口兼容的线性电池管理芯片
ID:874201 发表于 2022-10-19 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
■ 产品概述
PL4056 是可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。PL4056 只需要极少的外围元器件,并且符合 USB 总线技术规范,非常适合于便携式应用的领域。
热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为 4.2V,充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适配器或者 USB 电源)掉电时,PL4056 自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于 0.1μA。内置防反灌保护电路,当电池电压高于输入电压时,自动关闭内置功率MOSFET。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,内置 OVP 保护以及充电状态/充电结束状态指示等功能。
PL4056 采用散热增强型的 8 管脚小外形封装 eSOP-8。
■ 产品特点
 可编程使充电电流可达 1.0A  不需要外部 MOSFET,传感电阻和阻流二极管
 小的尺寸实现对锂离子电池的完全线形充电管理
 恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最高,没有热度过高的危险
 从 USB 接口管理单片锂离子电池
 充电电流输出监控
 充电状态指示标志和充满状态标志
 1/10 充电电流终止
 自动再充电
 停止工作时提供 40A 电流
 2.9V 涓流充电阈值电压
 软启动限制浪涌电流电流
 OVP 保护功能,输入高于 6.8V,停止充电
 当拔掉 VIN 时,IC 不消耗电池能量
 输出端具有防反灌保护功能
 采用 eSOP8的封装形式
■用途
 移动电话
 数码相机
 MP4 播放器
 蓝牙应用、
 电子词典
 便携式设备
 各种充电器
 移动电源
规格书下载: PL4056.pdf (1.05 MB, 下载次数: 3)
预览
