查看: 2139|回复: 2
关于Proteus仿真 tsal电路的一些问题
ID:1049908 发表于 2022-10-31 15:57 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能大概是这样的   在上述电路中,有两个蓄能器绝缘继电器(AIR1和AIR2)。还有一个附加的预充电继电器和预充电电路。
电路的工作方式是
1.预充电继电器(为便于说明,显示为开关)闭合,以便电流可以流过预充电电阻器并流入电容器(C1)。与之并联的电阻器是一个泄放电阻,其目的是安全地释放存储在电容器中的电流(关闭AIR1将有效地禁用预充电继电器和电阻器路径,因为它将为电流提供备用路径)
2.LED(D2)与电容串联。这是因为当电容器充电时,电流将流入其中,因此LED将点亮以指示这一点。一旦电容器被充电到与电池几乎相同的电压,电流就会减少/停止流动,LED就会熄灭。这将有助于告诉我们电容器何时充满电
3.LED变暗后,可以关闭AIR2。
问题在于,为啥开关都闭合的时候,led不会熄灭,这也就是说电容不能当断路
另一个问题,图二当中battery,Switch,LED,res串联,开关不闭合LED也亮是为什么?把battery换成power就行了,是因为battery电压太高吗?然后接地与否也会影响LED是否亮,不接地开关闭合与否LED都不亮。
求大佬解答
ID:123289 发表于 2022-11-1 08:14 | 显示全部楼层
电路错误的地方先改一下。
如AIR2被一根线短路了,开关还有何意义。
ID:1049908 发表于 2022-11-1 20:00 来自触屏版 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2022-11-1 08:14
电路错误的地方先改一下。
这个之前改过了,但是还有问题...
