查看: 2944|回复: 10
关于蜂鸣器和mp3电路原理图的连接
能不能用16连接蜂鸣器的3脚啊
ID:194654 发表于 2022-11-4 09:29 | 只看该作者
你这个思路可以,试试吧,看看输出电压、驱动电流是否够。
ID:384109 发表于 2022-11-4 09:47 | 只看该作者
蜂鸣器电源接反了吧
ID:1050455 发表于 2022-11-4 10:06 | 只看该作者
输出电压、驱动电流够吗
ID:824490 发表于 2022-11-4 10:23 | 只看该作者
认真点,你这个是“忙检测”(BUSY),是输入到主控,不是由主控输出的“蜂鸣器”(BEEP),一进一出差得太多了,这也混淆,太扯了吧?
ID:824490 发表于 2022-11-4 10:29 | 只看该作者
返回来说说“能不能用16连接蜂鸣器的3脚啊”
BUSY的作用是在正在播放MP3时,此脚输出高电平,不播放时为低电平,你用来接“蜂鸣器”?
如果你接的是有源蜂鸣器,极性也对的话,Mp3响起,beep也响,或者Mp3不响,beep长响,有何意义?
如果你接的是无源蜂鸣器,更没意义,因为根本不响!
ID:123289 发表于 2022-11-5 09:10 | 只看该作者
能!接了不会有生命危险,但会长知识。
试试吧。多耗点时间而矣。
不想试就多读书。
ID:1008854 发表于 2022-11-5 21:15 | 只看该作者
人中狼 发表于 2022-11-4 09:47
蜂鸣器电源接反了吧
改回来了谢谢
ID:1008854 发表于 2022-11-5 21:18 | 只看该作者
最新改动
ID:1008854 发表于 2022-11-5 21:20 | 只看该作者
BUSY的作用是在正在播放MP3时,此脚输出高电平,不播放时为低 ...
那这个悬空吗
ID:824490 发表于 2022-11-6 09:37 | 只看该作者
你的主控是什么我不清楚,
BUSY的正确用法是:
主控发送一个指令,模块开始按指令工作,BUSY置高(可能需要外部上拉),当这个过程结束后,BUSY被置低,因为MCU在一直检测这个BUSY,当BUSY变低时,意味着你可以发送下一条指令了。
所以,悬空不悬空,看你的代码了。有些器件的BUSY是可以用延时替代的。
