查看: 2917|回复: 5
请问HX711和3KG的压力传感器可以实现0.1g的精度吗,比如100.20g
ID:774218 发表于 2022-11-23 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
谢谢大家
ID:774218 发表于 2022-11-24 10:14 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2022-11-24 09:48
3KG的压力传感器要实现0.1g的精度,那么精度就是1/30000,这个肯定很难的,因为传感器的非线性误差可能都不 ...
那请问我可以称20.11g,就是带两位小数的东西吗,还是只能称10g这样的
ID:774218 发表于 2022-11-24 10:11 | 只看该作者
就是我想要称的数据如20.11g,带两位小数的
ID:774218 发表于 2022-11-24 10:08 | 只看该作者
请问需要怎么做才能实现精确到0.01g的称重
ID:1034262 发表于 2022-11-24 09:48 | 只看该作者
3KG的压力传感器要实现0.1g的精度,那么精度就是1/30000,这个肯定很难的,因为传感器的非线性误差可能都不止,并且我们一般说精度还有一个时限,比如一般指1年内都能保证的精度。3kg的电子秤,分辨率0.1g,年精度为1g,这个还是可以达到的。
ID:883242 发表于 2022-11-24 00:05 | 只看该作者
HX711在10sps速率下无噪音位数17.3位,用于3kg压力传感器实现0.1g分辨率轻而易举,但是精度就跟电路没太大关系了,跟你的传感器性能以及标定方法关系更大。
