查看: 3367|回复: 2
51单片机定时计数器生成100hz频率的PWM控制程序
ID:818532 发表于 2021-5-25 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include "delay.h"
sbit PWM=P2^1;                        //PWM输出
sbit key_s=P3^2;
unsigned char PWM_bz=100;                //0-100   改变脉冲宽度
unsigned char PWMFF;        //定义变量,计算周期
void Timer0Init(void);            //声明定时计数器0
void EX0_Init(void);       //声明外部中断0
        EX0_Init();       //外部中断0初始化
        Timer0Init();                //初始化定时计数器0
        EA=1;        //中断总开关
void EX0_Init(void)                        //外部中断0设置
        IT0=1;
        EX0=1;
void Timer0Init(void)                //100微秒@12.000MHz
        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
        TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
        TL0 = 0x9C;                //设置定时初值
        TH0 = 0xFF;                //设置定时初值
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        ET0=1;
        //EA=1;                                //总中断
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
void EX0_isr(void)        interrupt 0                //外部中断0入口
        static unsigned char PWM_KEY;        //定义脉宽调整变量
        if(key_s==0)                                        //按键判断
        delayms(10);
        if(key_s==0)
                PWM_KEY++;                                        //每进入一次中断加一
        }while(key_s==0);                                       //松手运行
        switch(PWM_KEY)
                case 1:PWM_bz=25;break;
                case 2:PWM_bz=50;break;
                case 3:PWM_bz=75;break;
                case 4:PWM_bz=100;break;
                case 5:PWM_bz=0;PWM_KEY=0;break;        //清零
                default:break;
void Timer0_isr(void)        interrupt 1                //定时1ms
        TR0 = 0;
        PWMFF++;
        if(PWMFF>=100)
                PWMFF=0;
        if(PWMFF<PWM_bz)
                PWM=1;
                PWM=0;
        TR0 = 1;
仿真.7z
31.26 KB, 下载次数: 38
收藏收藏3 分享淘帖 顶1 踩
ID:818532 发表于 2021-5-26 10:48 | 只看该作者
void Delay10ms()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j;
        i = 20;
        j = 113;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
上面延时子程序补充
ID:981835 发表于 2022-11-30 14:57 | 只看该作者
我还以为是源码,谁知竟是DSN文件原理图
