查看: 4440|回复: 18
9V/600毫安开关电源适配器如何直接降到5V输出?
ID:460466 发表于 2022-11-16 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家。哦,还是我没说清楚:是由9V输出电压直接降到5V(不再有9V的电压)7805降到5V,9V电压还是存在,从功耗讲也不核算。
ID:883242 发表于 2022-11-16 18:36 | 显示全部楼层
加一级LM2596降到5V即可。
ID:94031 发表于 2022-11-16 19:22 | 显示全部楼层
找个7805降到5v输出来用
ID:96682 发表于 2022-11-16 20:52 | 显示全部楼层
5V 开关电源很好找的。充电宝/手机充电器不至于没有吧?
ID:499770 发表于 2022-11-16 21:06 | 显示全部楼层
三端稳压7805
ID:460466 发表于 2022-11-16 21:26 | 显示全部楼层
目前手里只有9V/0.6A的
ID:230742 发表于 2022-11-16 23:05 | 显示全部楼层
这么改实在是没啥意义。就算是要改,你要先画一个电路图出来啊,让大佬们给你指点一下。
光打字怎么能说清楚呢。
再说随便找个手机的充电器不就是5V的了。这多简单。实在不行电脑的USB也能输出5V吧。
ID:1044091 发表于 2022-11-16 23:07 | 显示全部楼层
海阔天空8 发表于 2022-11-16 21:26
目前手里只有9V/0.6A的
你有很多个这种开关电源么要改么?有很多台就按电路图改元件,不想有损耗就改输出变压器降低输出电压;如果只需要用一个或几个,那就上某一个宝或某鱼上买,又快又方便。
ID:1052368 发表于 2022-11-16 23:20 | 显示全部楼层
用串联电阻的办法可行。其阻值与风扇的电流头关,假如为40mA,电阻值=(9V-5V)/0.04A=100Ω。如果电压不对,改变阻值再试
ID:56665 发表于 2022-11-17 08:34 | 显示全部楼层
看这个电源是初级调整还是次级调整,更改不同的分压电阻可以输出5V,而不会增加额外功耗。
ID:384109 发表于 2022-11-17 08:59 | 显示全部楼层
楼主这是要改造电源,而不是单纯的降压
ID:460466 发表于 2022-11-17 18:21 | 显示全部楼层
人中狼 发表于 2022-11-17 08:59
楼主这是要改造电源,而不是单纯的降压
9V改成5V是上策!外壳拆不开,还不会开关电源改变输出电压(仅弄过微调),还没看到电路结构,有没有431,817之类的?
ID:909465 发表于 2022-11-18 08:43 | 显示全部楼层
可以加一级DC转DC降压。关键是你降压后需要多大的功率。
ID:460466 发表于 2022-11-18 08:54 | 显示全部楼层
楼主这是要改造电源,而不是单纯的降压
还是你理解的对!
ID:965189 发表于 2022-11-18 09:22 | 显示全部楼层
更改电压调整电路参数。
ID:195496 发表于 2022-11-18 12:21 | 显示全部楼层
拆电路板,修改后级取样电阻就可以了
ID:92553 发表于 2022-11-18 13:06 | 显示全部楼层
改一下反馈取样电阻,简单。材料几乎零成本可以忽略不计。
ID:879348 发表于 2022-11-18 13:36 | 显示全部楼层
改TL431分压电阻也许可以,但是高端的芯片方案会监视变压辅助绕组电压,无法启动芯片
ID:460466 发表于 2022-11-28 21:22 | 显示全部楼层
9V改4.2V变化幅度大些,如果是7-8V似乎对原电路影响不大,合理些
