查看: 3060|回复: 11
拿到一块电源模块,如何看出输出电流功率是多大的?
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:123289 发表于 2022-11-30 16:58 | 只看该作者
看变压器的大小,可以作个估计。
ID:879348 发表于 2022-11-30 17:15 | 只看该作者
无法估算的,你可以实际测试他长时间负载散热片温度到85度时的功率,然后取50%功率
ID:77589 发表于 2022-11-30 17:16 | 只看该作者
估计是不好估计的,可以用一个可调功率的负载,功率从小到大一点点的试!!!
ID:712493 发表于 2022-11-30 18:22 | 只看该作者
DC24V-4你懂的
ID:1054933 发表于 2022-12-1 12:42 | 只看该作者
估计是不好估计的,
ID:824490 发表于 2022-12-1 13:45 | 只看该作者
设备的参数指标不是靠“看”出来的,要上仪器仪表去测!
ID:372579 发表于 2022-12-2 16:07 | 只看该作者
这个是24V 4A 功率96W,商家标称100w的,
ID:1044091 发表于 2022-12-2 16:20 来自触屏版 | 只看该作者
查后级整流二极管的参数,看推荐的额定电流再乘以输出电压估算输出功率。
ID:388929 发表于 2022-12-2 17:52 | 只看该作者
看大小,我猜是24V0.5A12W
ID:204210 发表于 2022-12-2 19:02 | 只看该作者
用一个可调功率的负载,功率从小到大一点点的试,当输出电压开始低于额定输出电压时的电流,就是最大输出电流
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:1034262 发表于 2022-12-2 20:30 | 只看该作者
接电子负载测试
