查看: 2159|回复: 4
51单片机程序为什么会卡在定时器中断里?
ID:1055885 发表于 2022-12-5 22:02 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习步进电机梯形加减速,我把脉冲放到定时器中断里,加速是正常的,但就是不能达到预设速度,LED显示卡在中断里了,谢谢大家
#include <reg52.h>
sbit M3=P2^0;//脉冲
sbit D1=P1^0;//LED
uchar aa;
uint w,a;
        w=3000;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-w)/256;
        TL0=(65536-w)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
                        D1=1;
void timer0() interrupt 1 //定时器0中断服务程序
        TH0=(65536-w)/256;
        TL0=(65536-w)%256;
                if(w>=300)//加速
                        w--;
                        M3=1;
                        M3=0;
                D1=0;
ID:883242 发表于 2022-12-5 23:45 | 显示全部楼层
不是卡住了,而是w=299以后,你没有任何处理代码,所有的值都不变,就有了卡住的效果。
ID:1055885 发表于 2022-12-6 07:35 来自触屏版 | 显示全部楼层
299以后不是应该进入中断的频率不变的吗,固定初值的话400就应该达到预设转速的,可是300还没有达到,而且300和2都一样的转速,让我百思不得其解
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:308903 发表于 2022-12-6 08:27 | 显示全部楼层
叫大个不叫老朱 发表于 2022-12-6 07:35
299以后不是应该进入中断的频率不变的吗,固定初值的话400就应该达到预设转速的,可是300还没有达到,而 ...
楼上说的没错啊,300后,就都不变了,初值 3000,是3MS,吧,那你变成300后,才几百us,的中断,感觉不出来
ID:1055885 发表于 2022-12-6 08:47 来自触屏版 | 显示全部楼层
1261867136qq 发表于 2022-12-6 08:27
楼上说的没错啊,300后,就都不变了,初值 3000,是3MS,吧,那你变成300后,才几百us,的中断,感觉不出 ...
应该是几百微秒一个脉冲的,但是实际电机转速没有达到,而且初值300和2,电机转速没有区别,如果固定初值在400就应该达到预设转速的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
