查看: 2611|回复: 6
电路分析
ID:777834 发表于 2023-1-7 11:25 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电路OUT不能稳压,输出类似方波,大伙谈谈这个电路的工作原理
ID:883242 发表于 2023-1-7 20:41 | 只看该作者
真的输出了方波那就是负载太重了,如果连负载需要的电流有多大都弄不清楚,还是别做这些东西了。
ID:101869 发表于 2023-1-8 08:43 来自触屏版 | 只看该作者
104换成400V4.7uf电解电容  负载控制在几十毫安以内再试试
ID:477441 发表于 2023-1-8 10:15 | 只看该作者
这电路干啥用的?
用作稳压的话,根据R1   R3的阻值来说只能提供不到1mA的电流,
ID:1059445 发表于 2023-1-8 11:00 | 只看该作者
我用LTspice仿真,见下图。电路OUT的确不能稳压,输出类似方波。我想知道你设计的这个电路需要完成什么功能?
ID:1060646 发表于 2023-1-8 11:33 | 只看该作者
这个电容太小了,换一个大的
ID:401564 发表于 2023-1-8 17:29 | 只看该作者
一个78M09才三毛钱,不管是从电路的性能还是占用的空间上来说,都比你这电路好
你这种电路在很多时候并是给负载供电的,更多的是提供一个不太准确的参考电压而已
