查看: 2157|回复: 6
C51
ID:1059375 发表于 2023-1-23 00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个TH0左移8次不就变成0000 0000 了吗是我哪里没理解对吗
求大佬们解答,感谢各位大神
ID:857072 发表于 2023-1-23 07:01 来自触屏版 | 显示全部楼层
你觉得它会不会是16位的,左移8位只是后8位变零了前面8位还在。
ID:526108 发表于 2023-1-23 10:37 | 显示全部楼层
TH0是8位的,左移8位自然是0
ID:883242 发表于 2023-1-23 11:13 | 显示全部楼层
你已经声明返回值是unsigned int,那么处理返回值当然要用同样的数据类型来操作。
ID:857072 发表于 2023-1-23 13:31 来自触屏版 | 显示全部楼层
返回值是16位的,计算时的零时变量就是16位了。
ID:434018 发表于 2023-1-23 15:24 | 显示全部楼层
返回是16位,TH0 =Hi Byte TL0=Lo Byte
因为要返回16 bits ,所以將 TH0 左移8位 ,再OR(加上) TL0 返回
ID:1034262 发表于 2023-1-24 11:14 | 显示全部楼层
为了可靠,建议 return ((u16)TH0 << 8) | TL0;
虽然返回值是unsigned int但C51可能会在处理过程中直接操作8位而出错。
