查看: 2262|回复: 4
这个ds18b20的程序可以直接把提取出来的十六位的二进制转换到浮点数吗?
ID:1055423 发表于 2023-1-31 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位大佬  请问这样子的ds18b20的程序可以直接把提取出来的十六位的二进制转换到浮点数吗?T是否是我想要的温度,如果不对,请问各位大佬该补充些许什么?
//读取温度
float DS18B20_READT()
        unsigned char Byte1,Byte2;
        int temp;//16位用于存储16位二进制数
        float T;
        bit DS18D20_init();//初始化检验
        onewire_sendbyte(0xcc);//skip rom跳过
        onewire_sendbyte(0xbe);//读取命令
        Byte1=onewire_receivebyte();//读取低八位
        Byte2=onewire_receivebyte();//读取高八位
        temp=(Byte2<<8)|Byte1;
        T=temp/16.0;
        return T;
ID:332444 发表于 2023-1-31 17:26 | 只看该作者
可以,二进制数据也是采用位置计数法,其位权是以2为底的幂。看我帖子里面的Du_1302函数就是直接转化.
ID:213173 发表于 2023-1-31 17:47 | 只看该作者
T=temp/16.0;转换成浮点数当然可以,但运算和显示浮点数未必方便。
ID:1055423 发表于 2023-1-31 18:34 | 只看该作者
好的万分感谢您
ID:1055423 发表于 2023-1-31 18:35 | 只看该作者
感谢您
