查看: 3504|回复: 7
单片机烧录不了,写芯片超时
ID:1062750 发表于 2023-2-11 20:16 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们,这是为什么?在stc-isp也烧录不了,扫入不了,但是里面的之前的程序可以运行
ID:158391 发表于 2023-2-11 22:57 | 只看该作者
这不是官方的STC-ISP烧录软件吧,为什么不用官方的?
ID:1062750 发表于 2023-2-11 23:04 来自触屏版 | 只看该作者
其实我用了官方的也没用
这是pz-isp
ID:1003477 发表于 2023-2-12 08:06 | 只看该作者
1.建议用官方烧写软件,最新版stc-isp-v6.91J
2.芯片型号要选对,RC,RD+和不带RX的要区分开。
3.上两条试了还不行,建议你换烧写器。
4.上面的都试完如果不行,考虑单片机是不是挂了。
ID:205485 发表于 2023-2-12 10:14 | 只看该作者
一定要区分芯片型号有后缀RC和没有RC的,不能搞混
ID:1034262 发表于 2023-2-12 11:18 | 只看该作者
使用官方的ISP软件,串口连接正常,收发正常,MCU能冷启动(参考STC手册中的下载电路,注意P3.0要串联一个肖特基二极管)。
ID:584814 发表于 2023-2-13 08:10 | 只看该作者
普中的,一般是芯片型号选错。
