查看: 3176|回复: 8
关于PMOS管关断
这个电路怎么PMOS(4407)不能实现关断?
24V改12V只能拉低到8.5V左右
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:673647 发表于 2023-3-10 22:24 | 只看该作者
R2阻值加大试试!
ID:1034262 发表于 2023-3-10 23:32 | 只看该作者
VGS超了,有击穿的风险,一般我控制在15V以下,大部分情况使用12V。
ID:343102 发表于 2023-3-11 07:54 | 只看该作者
把R1增大到1M
ID:56665 发表于 2023-3-11 08:22 | 只看该作者
R1 4.7K、R2  10K用这两个参数试一下
ID:230500 发表于 2023-3-11 08:54 | 只看该作者
怎么解决PMOS不能关断问题
硬件攻城狮 • 来源:信号完整性与电源完整性 • 作者:我不想填名字 • 2022-08-25 15:01 • 3140次阅读从别的网站转载了一篇 你看看!
分享一个我解决PMOS不能关断问题,我之前遇到了一个PMOS不能关断的问题,这个PMOS是用于电源开关的,电路大概是这样子的,很常见的电路,当然PMOS不是这个AO3401,是一个大电流的PMOS,原理是一样的,只不过小的PMOS和大的PMOS有点不同而已,PMOS不能完全关断的问题不是我的G极设计参数的问题也不是体二极管导通的问题,这个我把控的很好不会有问题。G极设计问题这种幼稚的问题,我才不会发出来呢,PMOS不能完全关断的问题发生的条件就是PMOS的G极关断,但是S极完全悬空的情况下,这时候S极就会有虚电,大概的电压的话是D极的一半多一点,多发生在大电流PMOS管下,小电流的PMOS管暂时没看见,解决的办法的话就是在D极加一个放电电阻,大概10K左右就能解决,为什么会发生D极虚电的情况呢?
我查了一些资料,总结了一下,大概就是,PMOS关断时,不是完全关断,还是会有一些电荷漏过去,由于PMOS管的关断时的内阻很高,所以只要有一点点电荷就能撑起很高的电压,会给人造成这样一种假象我的PMOS没关断,这种问题,很容易发生在没有经验的人身上,故在此记录。
ID:25903 发表于 2023-3-11 09:04 | 只看该作者
这个电路问题不大。如果实物不能关断,你要1.看看你有没虚焊,2.光耦输入那边给的电流是否够大,以便可以正确的驱动光耦
ID:420836 发表于 2023-3-11 10:16 | 只看该作者
不应添加电阻器 R2,它会导致最小电压仍远大于接地电压。 因此,不能完全切断PMOS。
ID:206581 发表于 2023-3-11 11:02 | 只看该作者
把R2移到R1和PMOS的G极之间试一试。
